sedat3460
24 Ocak 2020
30
43
ustalar kolay gelsin bu tv nin yazılımı olan varmı elinizde rica etsem
S sedat3460, yardım
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Merhabalar, hi level 40hl650 tv açılmıyor ışığı yanıp sönüyor, kurtarma yazılımı var mıdır?
teşekkür ederim iyi çalışmalar .
SN: 834 1095 901498
S saksıkafa, Adem Helvacı Adem Helvacı
Yazılım
saksıkafa
26 Ağu 2022
Yazılım
teşekkür ederim, tarifteki gibi uyguladım ama yine açılmıyor, önceden ışık yanıp sönerdi şimdi sabit yanıyor.
merhaba, tv bu kurulum dosyası ile açtım ama bir süre sonra yine kapanıyor, daha güncel kurulum dosyası var mı dır ? bir de kablo da arıza var uyduya bağlayamadım o yüzden olmuş olabilir mi?
Kabloda sorun varsa giderilmelidir.
Güncelleme yazılımı
kadirci
24 Şub 2021
Telefunken 32th4020
- Açılmıyor (Standby ışığı yanıyor),
- Logo geliyor açılmıyor (Standby ışığı yanıp/sönüyor),
- Logo geliyor kapanıyor (Standby ışığı yanıp/ sönüyor sonra standby ışığı sabit yanıyor)
- Logo geliyor açılıyor fakat görüntü yok.
17mb140 kurtarma yazılımı yükleme başlıyor ancak bitmiyor
tamircisi yaptırdım düzeldi 1.5 yıl kullandık yöne aynı sorun var yardımcı olabilirmisiniz yazılım buldum yazılım yüklüyor ama@kadirci,
Yazılım.
