Yıldırım düşmesi ve elektronik cihazlar
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan serhan
Aslında Ethernet ve Coax için özel akım koruyucular var biraz pahalı oluyor bu aletlerin iyisi ama dışarıdan şebekeden gelecek tehlikeleri en aza indirir. Tabi topraklama yaptığınız yerin iyi olması gerekiyor. Ancak dışarıda sonradan çekilecek bir hat için bütçe çok sıkıntılı değilse fiber öneririm yıldırım düşmesinde risk 0 olur çünkü kablo iletken değil sadece cam elyafı. Gelecekte iki binanın arasına hat çekmem gerekecekti ondan biraz araştırmıştım en iyi izolasyon fiber ara parça bırakmak daha çok pahalı sistemlerle kullanmak iyi olur, ikinci seçenek de yıldırım için tasarlanmış özel hat kesiciler.
Öncelikle evde topraklama iyi değilse, tesisat kötüyse bu elden geçirilmeli bence.
Yıldırım nitelikli bir konu çünkü.
Kalitesiz kablo kullanmak hala moda maalesef.
Öncelikle tesisatlarda kalitesiz kablo kullanımı yasaklanmalı bence.
Ve tabi kalitesiz kablo üreticilerine kilit de vurulmalı.
Serbest Piyasa Ekonomisi
Rekabette Serbestlik
Sadece bu iki madde dahi son talebini karşılamamak için yeterli Umutum :kiskis
Yıldırımın taşıdığı enerji sebebiyle akım koruyucu kullansanız bile koruyucuya gelen kablo büyük ihtimalle zarar görecektir. Belki CAT6 kalın iletkenli bir kablo dayanabilir ama normal CAT5 genelde kömür olur zaten RJ45 Jack direk eriyip kendini porta kaynaklıyor kabloya olacağı siz düşünün. Tabi ne kadar kötü bir yüklenme olduğuna göre de değişebilir.
Tabi, yanan pano izleme keyfini nereden bulacağız sonra? :hihi
Ucuz kablo kullanan bir elektrikçide çalışmıştım, oturduğum ilçede hangi binaları yaptığını bilmem iyi oluyor bu yüzden. :kop
Ben daha temel bir soruna dikkat çekmek istedim hocam, yıldırıma karşı olası çözümler nedir bunu bilmiyorum.
Bilsem de ucuza olacağını sanmıyorum.
Daha tesisat konusunda belirli bir standartı temele oturtabildiğimizi düşünmüyorum.
Önce topraklama ve kalite gibi sorunları halledersek, sonra bu konuya da geliriz diye düşünüyorum.
Sıfırlama diye bir şeyle karşılaşıyoruz hala. :hihi
Kabloyu geçin kolon demirleri den az daha çalsalar topraklama için üstünden geçen elektriğe dayanamayıp kopacak adamlar gerekenden iki üç numara küçük demir atıyor sonra binalar neden çürük 35 numara beton kullanılacak binaya 15 numara alıyor oda tam tutmuyor al sana 10 numara beton yakında bina elektrikçi gelip tesisat çekmeden yıkılacak.:haha1
Özellikle bu 1+1, 2+1 furyasında sıkça olduğunu düşündüğüm durum.
Bazı binalar var, duvarına vurmaya korkarsın. :hihi
Yalıtımdan hatta binanın taşıyıcı sisteminden çalan müteahhit kablodan nasıl çalmasın?
Prize gerilim koruyucuyu tak, ona da ups cihazını tak, tv, modem pc ni bu hatta bağla. Evin kaçak akım rolesi kesinlikle en iyisinden olmalı. Benim evin rolesi yıldırımın sesini duymadan hattı kesiyor sonra ses geliyor.
Evet masaüstü bilgisayardı modemle yan yanalar zaten o bilgisayar ile tv yi smart yapıyordum cat5 kablo ile bağlıydı modeme
Kaçak akım rolesi ve toprak hattı var diye biliyorum tabi bu emin olmamam elektrikten anlamadığım için gerçi şuan biraz aydınlandım aslında elektriğe bağlı cihazlar değilde cat5 ile bağlı olan modem ve pc yandı haricinde bir problem yok bak birde apartmanın otomatiği ve zil sistemi bozuldu :) bir yıldırım bizi bir akşamda 3-4 bin tl lik masrafa soktu diyecek birşey yok
Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yoksa araştırıp muhakkak koydurmaya çalışcam
Paratoner konusu da farklı bir konu bu sefer tüm şimşeği kendine çekiyorsun o beni daha çok korkutuyor
Parafadur yüksek voltajda elektrigi kesen KA si yuksek bir sigorta gibi düşünebilirsiniz yildirim dusmesi gibi yuksek voltajlarda acar fiyati biraz tuzludur attigi zaman yenisi ile degismesi gerekir tabi yeni tip birsey cikarmadiysalar
Daha önce oturduğum apartmanda pano yandı nerdeyse 16 daire yanacaktı.Elektrik şakası olmayan bir güç.
Volt yükselttikçe atlama yapma ihtimalide artar.
Akim korumanın içindeki varistör patladığı halde
Bacakları arasında ark akımı yapmaması
için hiçbir neden yok.
o zaman telefon hattından yıldırım yemiş olabilir.
Bende öyle tahmin etmiştim dışarıdan gelen telefon hattında hiçbir koruma yoksa modem ve Ethernet den anakartın gitmesi olası. Ethernete bağlı cihazlar çok etkileniyor yıldırımdan. İki ev arasındaki ağaca yıldırım düşmesi sonucu kablo kanalının içinde aradan geçen Ethernet kablosundan yıldırım yiyen networkün fotoğraflarını görmüştüm switchlere bağlı 8 cihaz zarar görmüş RJ45 jacklar girdikleri switche kaynaklanmışlar eriyip. UPS lerde telefon hattı içinde bağlantı yeri oluyor bu amaçla galiba.
