Deneyim Yepyeni Smart Portal Çalışmaları
Kısıtlamayı aşmanın imkanı var mı?
Adem beyin yaptigi canli yayin sorulari icinde tivibu uygulamasinin vestel tv lerinden kaldirildigi bilgisi paylasildi.Büyük ihtimalle lisans anlasmasi yenilenmedi. Bu durumda tivibu uygulamasini tv nizde calistiramazsiniz,uygulamada ki kisitlama model bazinda degil portal bazinda cünki.
Starturl.txt dosyası
Starturl isimli text dosyasi hazirlayip icine paylastigimiz portallardan bir tanesinin linkini veya biliyorsaniz herhangi bir smart uygulamasinin adresini yazip fat32 ile formatlanmis usb ye kaydediyoruz..
Tv deki starturl'u doğru bir şekilde güncellemek için USB OPERATIONS yapmamiz gerekiyor . Bunu yapmak için menüye girmeli ve ardından uzaktan kumandayı kullanarak “4725” sayılarını girmelisiniz. “Servis Menüsü” ekranı görünecektir. En alttaki secenek olan “USB İşlemleri” seçilmelidir. Ok tusuna basmanizla “starturl.txt” dosyasına yazılan uygulama bağlantısını TV'ye yüklemis olacaksiniz. “Servis Menüsü” ekranını kapattıktan sonra, Tv nizi yeniden baslatmaniz gerek,tv niz acilip internet baglantisi kurulduktan sonra uzaktan kumandadaki İnternet tuşu düğmesine basıldığında uygulama/portal bağlantısı açılacaktır.
-Bahsedilen olay vestel ve vestel grubunun ürettigi tv ler icin gecerlidir.
-Url olarak herhangi bir smart uygulamasinin sizin tv nizin portalina ait smart uygulama adresini ,veya paylastigimiz smart portal linklerini yazmaniz yeterli.
-Adres linklerinde ki; http veya https:// olan kismi silmeniz gerek yoksa sertifika hatasi verebilir.
-Aktif olmasi icin önce tv nizin internet baglantisi kurulduktan sonra smart menüyü acmaniz gerekli.
-Tek bir adres yazabilirsiniz.
-Yazdiginiz adres kendi tv nizin smart menüsünü pasif hale getirecek, yüklediginiz portal menüsü aktif olacaktir.Eger kendi tv nizin smart menüsünü kullanmak istiyorsaniz tv niz henüz internete baglanmadan smart menünüzü acip intenete baglanmasini beklemeniz yeterlidir.Internet baglantisi saglandiginda ekrandaki smart menü güncellenecek orjinal smart menüsü aktif olacaktir.
-Eger yüklediginiz portal veya uygulamadan memnun kalmazsaniz factory reset yaptiktan sonra ilk kurulum yapmaniz veya bos bir starturl.txt dosyasini yukarda anlatilan sekilde tv nize yüklemeniz yeterlidir.
-Portal linki olarak paylasilanlardan http:// ile baslayanlar mb9x larda aciliyor fakat sözlesme onay menüsünde onaylanamadigi icin smart menü kismina gecis olmuyor ,bosuna denemeyin.
-Portallar mb97 ve üst model kartlarda calisiyor ve bütün kartlara starturl dosyasi olarak yüklenebilir..Smart uygulama adreslerini tv nizin tarayici adresine yazarakda acmaniz mümkün.*Blutv mb97 de calismayabilir..
-mb95 de olumsuz geri dönüs oldu mb96 da henüz denemedi deneyip geri bildirim yapan olursa sevinirim.
portal link örnegi:
sharp aquos net + (benim tercih ettigim yükledigim link)
Uygulama link örnegi:
blutv :
dsmart :
youtube : youtube.com/tv
Primevideo: fe.primevideo.com
Ipucu : Diger uygulamalari denemek isterseniz, uygulamalarin adreslerini özellikle paylasilan ilk dört portaldaki linki direk tv tarayiciniza veya pc tarayiciniza yazdiginizda , acilan menüde adresini bulmak istediginiz uygulamaya tikladiginiz takdirde adres cubugunda görürsünüz.
Bu işlemin TV'e zarar verme ihtimali var mıdır? Brick gibi bir durum söz konusu mu?
3 farkli modelde, en az 10 kez uyguladim bende olmadi , deneyen üyelerden brick olayi geri dönüsü olmadi.Bu konuda yinede %100 olmaz demek hatali olabilir,Vestelin kendi destek sitesinde farkli bir amac icin kullandigi bir yöntem.
Blutv nin adresini tv tarayicisina yazip deneyebilirsiniz, o sekilde de kullanabilirsiniz büyük ihtimalle.
ben denedim tüm url leri. güvenli olmayan bağlantılarda sürekli uyarı geliyor portala geçerken
[SUP]Merhaba hi level 49 uhl650 tivibu yükleme yapamıyorum birde wireless display çalışmıyor yardımcı olabilir misiniz [/SUP]
su anki portallarda yok,widget adresini bulursaniz tarayiciniza yazdiginizda calisir mb1xx li kartlarda.
Merhaba bende de hi level 49 uhl650 model tv var tivibu yok widget adresi nedir mb130
Öncelikle Tv ye uygulama yükleyemiyoruz,uygulamalarin oldugu portala tv lerimiz uygulama linkleriyle yönlendiriliyor .Vestel tivibu ile olan lisans anlasmasini yenilemedigi icin bu uygulamanin artik desteklenmedigi/calismadigi bilgisi var.
Wireless display özelliginde sorun olmasi wifi baglantinizda yazilimsal/donanimsal sorun olmasindan kaynakli olabilir.Imkaniniz varsa tv nizi kablo ile modeme baglayip deneme yapabilirsiniz.
Tivibu seç izle klasörü var izleme şansım yok demek wireless display için mobil İnternet kullanıyorum yazılım da yükseltme yaptım olmadı kronik sorun var sanırım bu TV de
Hayır tv de starturl yaparak denedim. Sürekli bağlantınız güvenli değil hatası aldım. Eğer bildiğiniz farklı bir portal var ise önerebilirsiniz
adresi http /https olmadan yazmaniz gerekiyor,mb97/98 de http calismiyor.
Günaydınlar format da işe yaramadı [SUP]http https olmadan yazmaniz gerekiyor dediniz onu nasıl yapacağız nereye ne yazacağız bilgi verir misiniz teşekkürler [/SUP]
starturl.txt mesajini dikkatlice okuyun ltf.
portal link örnegi:
blutv :
dsmart :
