Yazın hesaplı klima Kulanımı
Teşekkürler cevaplarınız için . Anladığım kadarıyla dış etkenler ve yalıtım çok önemli . Diğer anladığım bir konusu ise soğuğu muhafaza etmemiz gerekiyor yani fan ayarını tek kademede kullanmamak gerekiyor. Klima daha yavaş soğutacağı için istenilen soğukluğu daha geç elde edeceğiz bu da klimanın daha fazla çalışıp elektrik yakmasına sebeb oluyor.
Fan devrini düşük tutmak her zaman hatadır.
Klimaya yakın oturacağınız zaman düşürün devri (fan üfleme sesi rahatsız eder) hiç önemli değil ancak genel kullanım olarak fan devri ne kadar yüksek ise o derece iyidir. Kompresörün de düşük frekansa erken geçmesini sağlar.
Ayrıca ''ayarlarla hiç oynamayın'' diyenlere de bakmayın, canınız ne istiyorsa anlık kullanım ayarlarını değiştirin sorun değil, dereceyi 28 yapın mesela, veya daha düşük yapın, klimayı kapatmayın yeterli.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
635
Dikkat ederseniz Saat 11:00 sularında çektiğim fotoda derece daha düşük olmasına rağmen (Yazın derece na kadar düşük ise fatura o kadar yüksektir bilginiz olsun) tüketim verileri 300 lü wattlarda iken, 19:00 sularında çektiğim fotolarda derece daha yüksek olmasına rağmen tüketim yine de 11:00 de yaptığım ölçüme rağmen yüksek.
Neden? Nedeni sonradan paylaştığım görsellerde mevcut. Saat 13:00 den sonra güneş ön cepheye düşüyor ve 19:30 a kadar gitmiyor. Hele ki saat 14:00 - 15:00 dolaylarında geçen sene yaptığım testlerde de görüleceği üzere inanılmaz bir sıcak etkisi altına alıyor ofisi zira izaolasyon yok, ön cephe komple sürgülü cam, Store dışında güneşten korunacak bir şey yok ki aslında evin ofisin içine giren güneş girmiş demektir store kullanmanın da çok ciddi derecede etkisi olmuyor.
Bu bilgilerden hareketle; Hiç bir dairenin, hiç bir bireyin, aynı marka model ve btu dahi olsalar klimalarının aynı tüketim sonuçlarını vermesi mümkün değildir.
O nedenle spesifik yerine daha genelleme bir bilgi ile şunu söylemek en mantıklısıdır;
Klimalar sezonsal kullanılmalı ve aç/kapa yapılmamalıdır. Klima tercih ederken Min BTU değeri mutlaka dikkate alınmalıdır, Daha büyük klimaya para vermek yerine daha iyi izolasyon yaptırılmalıdır. İlk 2-3 gün boyunca klimanın bazen deli gib çalışması ve bazen durmuş olmasına kafa takılmamalıdır zira klimanızın içerisinde 6 ayrı sensör mevcuttur, Bu sensörler klima çalıştıkça 24 saat boyunca iç ortam/dış ortam/basın hattı/dönüş hattı/boru sıcaklığı vs vs gibi değerleri sürekli olarak merkeze yollar ve bu verilerin bir sati bir saatini tutmaz o nedenle sistem her zaman belli bir düzende çalışmaz. Bunlara kafa takılmamalı.
Mümkünse klimanıza bir enerji monitörü takın ve bir kere START verdikten sonra bir daha ellemeyin, 3 ayın sonunda ne kadar enerji tüketmiş bakın, verdiğimiz bilgilerde haklı olduğumuzu anlayacaksınız zira o verilerde ilk 3 günün deli gibi elektrik harcadığını ancak kalan 87 gün boyunca çok güzel iktisat sağladığını göreceksiniz.
:ok
değerli bilgileriniz için teşekkürler
bende geçen de sabah klimayı açtım elektrik saatine baktım 3 saat içinde tüm ev eletrik dahil 2,05 kw tüketmiş
birde klima yı 24 saat kapatmadım gece kw baktım aynı derceede setli halde 3 saatte 2,05 kw harcamasına rağmen sabaha kadar kapanmamış halde 1,5 kw tüketim yapmış tüm ev elektrik dahilinde
klima 3 saatte harcamış olduğunu odayı soğutabilmek için ertesi gün 9 saat boyunca çalışmasına rağmen daha az tüketmiş olduğunu gördüm
Bakın sadece güneşin gitmiş olmasının etkisi 15 20 dakikada görüldü.
Adem Helvacı Adem Helvacı Hocam verdiğiniz çok değerli bilgilerle kendimi çok pis aydınlanmış hissediyorum şu an. :mutlu Bilginize sağlık.
Bir nebze faydası oldu ise ne mutlu bana ?
Şaka değil ama gerçekten klima kullanmak ciddi bir bilgi birikim ister. Bakmayın siz bizim ülkemizde insanların klimayı açıp 18 yapıp bıraktığına.
Her evin klima kullanım şekli bile değişir. Çocuklu evde klima direkt soğutmada kullanılmaz mesela, Nem alma modunda kullanılır.
Gece yatarken uyku modu aktif edilir ki sabaha karşı hava serinlediğinde klima soğutmayı durdursun yoksa uyuyan insan o soğutma ile hasta olur vs vs .
major24
1 Tem 2021
6
Fan hızını yüksek seçmenin faydalı olacağını söylüyorsunuz. Peki hangi durumlarda otomatik seçilebilir ? Yalnız yaşıyorum ve evimde 2 adet sıcaktan bunalan kedim var onlar için açık tutuyorum klimayı. Bir de belirlenen dereceye gelince klima duruyor değil mi ? o derece kalabilmek için sıcak üflemiyor ?
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,077
30
Klima modunu da otomatik yaparsanız o derecenin altına düştüğünde sıcak üfleyebilir yükseltmek için.
Benim de 4 kedim var eşimle homeoffice çalışıyoruz. Bütün 90m2 evi hiç tasarrufsuz serinlettik ve geçen ay 29 günde faturaya 250₺ kadar ek tüketim yansıdı.
Ben klima modunu soğutmaya alıp fan modunu otomatikte kullanıyorum. Dereceyi bu ara 27 sabit tutuyorum ama o fatura döneminde gündüz 25-26 gece 22-23 yapıyordum.
Bildiğim kadarıyla tasarruf modları gerçekten tasarruf modu değildir. Sadece maximum gücü azaltır. Örneğin %60 yaparsanız klimanız 12 değil de 7bin btu gibi olacaktır. Yanlışım varsa düzeltin ama programlamayı ben yapsam böyle yapardım ?
Amaç Adem Helvacı Adem Helvacı abimin bahsettiği ilk 3 saatlik tüketimde tüketimi ölçen kullanıcıyı kandırmaktan ibaret. Sonrasında zaten ev kullanımında genelde klima ortalama %20’sini kullanıyor gücünün.
Yazılımla tüketim düşürülemez güvenin bana. Otomobillerde bile tasarruf modları sadece gaz pedalı açınıza karşı açtığı gaz kelebeğini veya dizelse gönderdiği yakıt miktarını azaltır. Bu şekilde daha az fren kullanmanızı sağlamaya çalışır yavaş hızlanmanızı sağlayarak.
Bazılarında 2 silindiri sabit hızda kapatma özelliği vardır ki bu da kazandırdığı yakıtın masrafını garanti bitince çıkardığı arızalarla geri alabilir.
Otomobillerde ortalama en yüksek tüketimi fren yapar bu arada. Yine Adem abinin bahsettiği geri kazanım matematiği ile ilgili ? Tabi siz sıfır fren ile sabit 160 giderseniz işler değişebilir. Yine de genelde şehir içi bol frenli tüketimden az yakacaktır.
major24
1 Tem 2021
6
Ömer Çolak omercolak anlıyorum. o zaman en iyisi hiç bir ayarı karıştırmadan 27 dereceyi orta fanda 7/24 çalıştırmak ? akşam 6 da dönüyorum. o zaman 25-26 gerekirse çekebilirim ?
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,077
30
Adem hocam daha iyi bilecektir ama yerinizde olsam otomatik fanda 28 derecede bırakır, gelmeme yakın eğer mümkünse 26 dereceye çekerdim. Ekonomi modlarını da kullanmazdım.
Ama evdeyken biz sabit 27 derecede rahat ediyoruz. Sürekli 27 de bırakırsanız belki 26 dereceyi kullanma ihtiyacı bile duymazsınız.
Hatta bizim en uzak oda da 29 derece oluyor şu an. Nem seviyesi %30’da sabitlendi (yaklaşık 2 hafta sürdü, daireye ilk yerleştiğimizde %65 civarıydı). %35’in üzerine hiç çıkmıyor. Bu yüzden dışarısı da 27 içerisi de 27 olsa bile eve girince oh be diyorsunuz. Antalya’nın nemi şu an %55 civarında şehir merkezinde.
Yani önerim, otomatik fanla evde yokken 28 evdeyken 26 veya sabit evde yokken de varken de 27.
Hızlı iklimlendirme için yüksek fan ihtiyacı olan ilk 1-2 gün dışında elbette kişi kendi kullanımına göre en ideal ayarı bulmalıdır.
Kişisel kullanımım İLK açtığımda sürekli en yüksek fan hatta turbo modunu dahi açarım lakin bu mod yüksek tüketim yapar bilginiz olsun.
İçerisi hafif iklimlendiğinde oturduğum yere göre fan ayarını değiştiriyorum.
Benim koltuğuma göre mesela salonda fanı minimum yaparım size tavsiye ettiğimin aksine zira direkt üstüme vuruyor.
Yatak odası orta fan ve flap aşağı. ki normalde biliyorsunuz soğutma modunda flap yukarıda olur. Neden ben aşağıda kullanıyorum? Yatak klimanın karşısında o yüzden.
Mutfaktaki mideamız 27 ye setli ve otomatik fan aktif hiç ellemiyorum o kendisi ayarlıyor. Hatun havalandırmak için kapı pencere açınca bir bakıyorum fanı Allah ne verdiyse çeviriyor. Kapı pencere kapanınca 5 dakika sonra eski moduna dönüyor.
Çalışma odamda mining programı açıksa fan devri en yüksek, değilse otomatikte.
Yani aynen sizin de tespitleriniz doğrultusunda olduğu gibi bu işin bir OLMASI GERKEN durumu vardır, bir de kişiye göre durumu.
İlk montaj sonrası veya uzun süreli evde olmadığınız dönemlerde eve ilk dönüş zamanı ilk zaman dilimi yüksek fan zaruri olsa da sonrasını ya otomatiğe alın kendisi ayarlasın, ya da kendi kullanım alanınıza göre optimize edilmiş seçeneği bulun.
