Yardım: Led Trafosu mu Arızalı?
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Hocam sen 30 amper trafoyu hep 360 watt çekiyor zannediyorsun, hatan burada.
Watt=Amper x Volt
Bundan haberin yok galiba.
5 metre led 7.5 A çeker.
20 metresi 7.5x4=30 A
30 Amperlik trafodan 30 A çekersen de
12x30 360 watt eder.
Şimdi anlat bakalım 30 Amper trafo bu şartlarda kaç watt çeker, hatam nerede.
Watt=Amper x Volt
Beni cahillikle itham edene bak ya.
SMD LED'in tipini biliyor musun?
Kaç metrede kaç adet var biliyor musun?
Adam yakından foto atana kadar LED'in tipi belli değildi.
Konuya attığın ilk mesaja bak, 30 amper 12 volt trafo için direkt 360 Watt çeker dedin.
Bir göz doktoruna görün.
TC Yıldırım
Bence bu sistemi iptal edin ortaya bir tane duy ampul işlem tamam Elektriğe gelen zam ortada .
Şerit led trafo vs elektrik sarfiyatı artar birde uğraşması var görsel olarak iyi uğraşırım dersen buyur.
Kira değilse kendine ait daire ise kenar alçıpanları sök tavana boya çek duy ampul işlem tamam.
İlerde en fazla ampul yanar değiştirip geçersin bu kadar basit.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Yine kaşıntın tutmuş. Yine her şeyi en iyi ben bilirim egon tutmuş. Yine bilmediklerin yüzüne çarpınca alerjin tutmuş.
Sen önce 220 v led var mı onu bilmiyordun. Git istediğin yerden istediğin led çipini araştır kaç amper çeker buraya yaz görelim. Cahil misin şu attığın mesajlara bakınca bu konuda kara cahilsin hem de. Ben göz doktoruna zaten her yıl check up a gidiyorum. Sana tavsiyem sen de bir psikiyatriste check up yaptır.
TC Yıldırım
3 led'li 5 metre şerit led 72 watt çeker 25 metre 360 watt çeker bu hesaba göre şerit led ile aydınlatma,
Fazla tüketiyor görsellik önemli güzel görünsün kaç watt çekerse çeksin derse sorun yok.
Konu sahibinin yerinde olsam 2'li yada 3'lü bir avize alırım 9 wattlık 2-3 led ampul takarım olur biter :kiskis
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Aynen. Çip sayısından bahsetmesi bile bu işi bilmediğinin kanıtı. Tek çipli olanlar aydınlatma için kullanılmaz. Aydınlatma dediğin zaman 5050 3 çipli olanı kullanır uygulamacı. Şimdi 4040 denen daha iyi lümen değeri olanı kullanıyorlar. Bazı işi iyi bilenler kuyumcularda, vitrinlerde kullanılan 8 çipli 5630 kullanıyor. Tüketim neredeyse 5050 ile aynı. Dediğin gibi 20 metrede en az 360 tüketir ki buna kablolama ve ısınma faktörü girince 400 watt civarına çıkar. Gereksiz bir aydınlatma tercihi bu günün şartında.
TC Yıldırım
Burası çok önemli smd led olarak 25 metre kullanırsa 5 mt 60 watt çeker 5x60 300 watt çeker :kiskis
Metresi düştükçe çekilen watt miktarı düşerde şimdi kulanılacak malzeme şerit led olunca 200 watt üstü tüketim olacak şimdi siz neyin kavgasını yapıyorsunuz anlamadım şerit led ile aydınlatma maliyetlidir
Görsellik olarak iyidir bulunduğu mekana ufak dokunuşlarla güzel bir hava katar ambiyans yaratır zevk meselesi.
Eskiden fazla önemli değildi böyle watt hesabı yapmıyorduk bütün evde 100wattlık akkor lamba vardı mesala.
Şimdi watt hesabı yapmaya başladık elektrik pahalı olunca böyle hesaplar yapıyoruz ister istemez :hihi
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Ben bir şeyin kavgasını yapmıyorum. Mesajlar ortada. 30 a lik sürücü ile 360 watt harcarsınız direkt 220 likler daha az yakıyor dedim. Profesör bodoslama girdi. Kusura bakmasın onlarca yaptığım, test ettiğim bir işte hayatında bir kere bile uygulama yapmamış birinin sırf google dan arayıp bulduklarıyla karşıma geçip ukalalık yapmasına susacak değilim. Hiçkimse her şeyi bilmek zorunda değildir. Bu ayıp da değil suç da değil. Ama bilene azıcık saygı duymak lazım. Şu zamanın şu saçmalıklarını yaşarken bir de bildiğimiz işte birinin hezeyanlarıyla uğraşamayacağım. Her zamanki üst perde ukala tavrını alttan alamıyorum. Bu yasaksa, hoş görülmüyorsa da yönetim bildirsin, gereğini yaparım.
TC Yıldırım
Umut böyle işte çok biliyor ne yapalım hakklıdır belki ben takılmıyorum uzatmıyorum umuta laf yetişmez :kiskis
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,090
Geçmiş olsun .
1 - Led lamba hava almalı ( gergi tavan ? )
2 - Driver hava almalı ( kaliteli ürün ve sessiz fanlı )
3 - Led lamba kaliteli ve soğutmalı ( alüminyum destekli )
Şerit led yerine alüminyum destekli 1 mt lik kullanmak
Diğer şerit led kullanılacaksa altına alüminyum düz profil destekli veya alüminyum bant ?
4 - Foto led kalitesi .
5 - Foto çift taraftan besleme .
6 - Driver fazla kullanmak
7 - Ledlere 2 li 3 lü anahtar yapıp atlamalı ( çeşitli fikirlerle ) lamba gibi yapmak loş ışık vs gibi
( bir bakıma az enerji ve ledleri dinlendirmek soğutmak ışıksızda kalmamak )
8 - Ara uygun amper b tipi siğorta kullanmak .
9 - Uzaktan kumandalı hale getirmek ( isteğe özel )
10 - Unuttuklarımı arkadaşlar tamamlasın .
