Sizin iş 400 civarı. İstediğiniz gibi eğip bükebilirsiniz. Fişi kesip elektriğide bağladınız mı oldu bitti. Çok basit bir iş. Ve olması gerektiği gibi de olur.
Ses yapar mı? Ya da daha kaliteli bir marka da alabilirim. Hala soruma net bir cevap alamadım sizden. Belki verdiğiniz cevap nettir ama ben anlamadığım için net gelmiyordur. Bağlantıyı değiştirmem gerekiyor mu?Gerilim uysun yeter.
30 Amper hayli hayli yetecektir.
Fanlı olanı alın derim.
Yapar yapmaz o şans meselesi, sizin ledler 30 amper çekmez zaten, fanlı olanları iyi oluyor diye onu söyledim.Ses yapar mı? Ya da daha kaliteli bir marka da alabilirim. Hala soruma net bir cevap alamadım sizden. Belki verdiğiniz cevap nettir ama ben anlamadığım için net gelmiyordur. Bağlantıyı değiştirmem gerekiyor mu?
Yoksa şebekeden gelen 220'yi trafonun girişine vereceğim (not: bu diyotlu malzemeyi aradan çıkartıp)
Şerit ledin 2 bağlantısını da trafonun diğer ucuna bağlayacağım?
Amper çekilir. Gerilim verilir.30 amperlik trafo ile 360w elektrik tüketir. Gerek yok. Direkt 220 olanı bir elektrikçide ölçtürüp bakarsınız kaç watt çekiyor.
Tamam hocam. Evet ledler 12V.Yapar yapmaz o şans meselesi, sizin ledler 30 amper çekmez zaten, fanlı olanları iyi oluyor diye onu söyledim.
CATA marka bulabilirseniz alın ya da CNDF.
Bağlantı basit. 220'yi trafonun 220 girişine bağlayacaksınız.
Ledleri de trafonun 12 volt çıkışına + ve - kutuplara dikkat edip takacaksınız.
Ledleriniz 12 volttur diye tahmin ediyorum.
12 volttan yüksek değer istiyorsa, en kötü trafonuz yetersiz gelecek, ledler düşük yanacak veya hiç yanmayacaktır.
Bir şey olmaz yani.
Ledlerinizin tipini bulmaya çalışmalısınız.
Yüksek ihtimal 12 volttur.
Bir tane led'i yakından çekebilirseniz bir tahminde bulunabiliriz.
Ledler 30 amper çekmedikçe 360 Watt tüketilmez yani.
Benim bilgisayarım hepi topu 300 Watt çekiyor, ama güç kaynağım 750 Watt.
750 taktım diye 750 çekmiyorum şebekeden yani.
Ama 750 çekecek donanım olsaydı, 750 çekerdim.
30 Amper burada kapasiteyi belirtiyor.
Ledlerin kaç amper çekeceği, tipine & sayısına ve metrajına bağlı.
Aydınlatır muhtemelen.@Umut Barış
Ya da hiç trafoyla falan uğraşmayıp, bu ledleri de söküp yerine 20 metre şundan alsam nasıl olur?
365TL fiyatı var.Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
Şu anki sistemdeki gibi aydınlatır mı?
Hocam sen 30 amper trafoyu hep 360 watt çekiyor zannediyorsun, hatan burada.Her şeyi bilgisayarınla kıyaslaman yanlış. 300 w lık sistemi 750 w lık power ile besleyince 300w çekeceğini sanma. 3 çipli şerit led 5 metresi 7,5 amper çeker. 20 metrede kaç amper çeker sence.
Hocam mevcut ledleri çöpe atıp direkt yenisini almadan trafo ile denemek bu yapıda mümkün mü? Video çektim acemiliktenAydınlatır muhtemelen.
İşte bu lehimleri sökmek tek tek bağlamak bayağı bir iş. Bu kadar uğraşıp sonrasında da ledler çalışmazsa üzülürüm.Hocam ledler seri bağlanmış.
Aslında bir tarafın artısı diğerinin de eksisi girilse çalışır belki diyorum ama bu kesin değil.
O şeritlerin de birbirine paralel bağlanması lazım. Yani bir şeridin artısı diğer şeridin artısına, eksiler de eksilere bağlanmalı.
Direkt çalıştırmak en kötü kısa devreye neden olur tahminimce, trafonun da kısa devre koruması devreye girer ledlere bir şey olmaz benim tahminim. En kötü şerit ledden olursunuz. İşi garantiye almak amacıyla şerit ledleri birbirine paralel bağlayın. Yani artılarını ve eksilerini eşleştirin. (Artı ile artıyı, eksi ile eksiyi birbirine bağlayın.) Sonra tüm şeritleri paralel bağladığınızda bir şeridin ucundaki artı ve eksiyi trafonunun artı ve eksisine girersiniz.
Sizin ledler bu arada üç çip denilen türden ledlerden, 30 amper almanızda yarar var.
Trafoda koruma mevcuttur, akımı keser.İşte bu lehimleri sökmek tek tek bağlamak bayağı bir iş. Bu kadar uğraşıp sonrasında da ledler çalışmazsa üzülürüm.
Peki bu yanlış bağlantıyla denediğimde trafoya birşey olmaz değil mi en fazla ledler ölür
