Yardım: Led Trafosu mu Arızalı?
Ballistix
23 Ağu 2020
185
30
Merhaba değerli forum üyeleri.
Gergi tavan dedikleri zımbırtıdan mevcut mutfakta. Ledler neredeyse ışık vermiyor ve pırpırpır yapıyor.
Sizlere danışmadan kurcalamak istemedim.
Video çektim:
Teşekkürler…
Pahalı bir ürün. Kesin teşhisi koymak için nasıl bir ölçüm yapmalıyım?
Yani ledler nasıl bağlandı, içeride led mi var bilmiyorum.
Ya led şeritlerden bazıları sorunlu, ledlerin veya üzerlerindeki direnç veya kapasitörlerin ömrü bitti.
Ya da led trafosu sorunlu.
En babası 100 lira civarlarında, nasıl pahalı onu anlamadım?
Bazısı gergi tavana floresan lamba takıyor, led olduğuna emin misiniz?
Led trafosunu söküp boşken ölçün kaç volt veriyor diye.
Gergi tavanı söküp ledleri çalışırken gözlemleyin önce hepsi yanıyor mu diye.
Hepsi değil de kısmi olarak yanıyorsa, yanmayan kısımları ayrı bağlamayı deneyin.
Veya direkt başka trafo ile tüm ledleri çalıştırmayı deneyin.
Bu daha kolay bir yöntem.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Led barları neden orta kısımlara koymuşlar genel de şerit led dış kenarlara döşenir .Bu işi işten anlamayan biri yapmış yada ucuza getirmek için modül led kullanmış.Dış kenarlara şeritled döşenirse ortalardaki parlamalar olmaz
Ballistix
23 Ağu 2020
185
30
Siz olayı anlamamışsınız.
Foto telefonda normal olmasına rağmen burada yönü farklı çıkıyor.
220’den almışlar. Trafo yok. Arada direnç mi var ne var artık?
Trafo yok. Müteahhitle görüştüm. Direnç atmış sanırım.
Direnç ile ilgisi yok. 220 Volt ile çalışan SMD LED mi varmış ki?
O trafo ya alçı panelin içinde, ya da sigorta kutusu, buat vs bir yerde.
Kabloya kaç volt geliyor bir multimetre ile ölçün.
Önce AC kademede ölçün, gelen DC olmama ihtimaline karşılık.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Trafosuz tak çalıştır 220 v luk şerit ledler var. Ama böylesi bir işçilik olamaz. Bu resimden de tesisat için sağlıklı yorum yapmak çok zor.
Ac Dc çevirici var. Muhtemelen o bozulmuştur. Nasıl bir sistem kurulduğu belli değil. İyi bir elektrikçi lazım size, yeterince bu işten anlamıyorsanız kendiniz hiç uğraşmayın.
Şerit led fiş aparatı diye aratın bulursunuz. 30 50 liralık parça.
Fotoğrafta bir çevirici gözükmüyor.
Ballistix
23 Ağu 2020
185
30
Arkadaşlar hiçbir yerde çevirici, trafo yok. Tek tek kontrol ettim.
o siyah bandın içindeki şey bu işe yarıyormuş. :)
Ledler zaten 220 değil. Trafo, adaptör, çevirici vs yok. O siyah bandın içindeki parça bu işe yarıyormuş.
Öyle bir bağlantı yapmış ki, bandı şimdi fark ettim.
Allah onu yapana tepeden baksın, ben bir şey demiyorum.
Değiştirmeyi deneyin, işe yararsa iyi.
Yaramazsa ledi de atın çöpe gitsin.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
O bantı söküp içindekini göstereceksiniz ki yorum yapılabilsin. Bu şekilde karanlıkta göz kırpmayı görmek oluyor.
