Pahalı bir ürün. Kesin teşhisi koymak için nasıl bir ölçüm yapmalıyım?Olabilir. Kaç amper ise yenisi ile değiştirin.
Yani ledler nasıl bağlandı, içeride led mi var bilmiyorum.Pahalı bir ürün. Kesin teşhisi koymak için nasıl bir ölçüm yapmalıyım?
Siz olayı anlamamışsınız.Led barları neden orta kısımlara koymuşlar genel de şerit led dış kenarlara döşenir .Bu işi işten anlamayan biri yapmış yada ucuza getirmek için modül led kullanmış.Dış kenarlara şeritled döşenirse ortalardaki parlamalar olmaz
Ya led şeritlerden bazıları sorunlu, ledlerin veya üzerlerindeki direnç veya kapasitörlerin ömrü bitti.
Ya da led trafosu sorunlu.
En babası 100 lira civarlarında, nasıl pahalı onu anlamadım?
Bazısı gergi tavana floresan lamba takıyor, led olduğuna emin misiniz?
Led trafosunu söküp boşken ölçün kaç volt veriyor diye.
Gergi tavanı söküp ledleri çalışırken gözlemleyin önce hepsi yanıyor mu diye.
Hepsi değil de kısmi olarak yanıyorsa, yanmayan kısımları ayrı bağlamayı deneyin.
Veya direkt başka trafo ile tüm ledleri çalıştırmayı deneyin.
Bu daha kolay bir yöntem.
220 ile çalıştığını sanmıyorum, trafo başka yerdedir.220’den almışlar. Trafo yok. Arada direnç mi var ne var artık?
Trafo yok. Müteahhitle görüştüm. Direnç atmış sanırım.220 ile çalıştığını sanmıyorum, trafo başka yerdedir.
Direnç ile ilgisi yok. 220 Volt ile çalışan SMD LED mi varmış ki?Trafo yok. Müteahhitle görüştüm. Direnç atmış sanırım.
Ac Dc çevirici var. Muhtemelen o bozulmuştur. Nasıl bir sistem kurulduğu belli değil. İyi bir elektrikçi lazım size, yeterince bu işten anlamıyorsanız kendiniz hiç uğraşmayın.Trafo yok. Müteahhitle görüştüm. Direnç atmış sanırım.
Fotoğrafta bir çevirici gözükmüyor.Trafosuz tak çalıştır 220 v luk şerit ledler var. Ama böylesi bir işçilik olamaz. Bu resimden de tesisat için sağlıklı yorum yapmak çok zor.
Şerit led fiş aparatı diye aratın bulursunuz. 30 50 liralık parça.
Ledler zaten 220 değil. Trafo, adaptör, çevirici vs yok. O siyah bandın içindeki parça bu işe yarıyormuş.Direnç ile ilgisi yok. 220 Volt ile çalışan SMD LED mi varmış ki?
O trafo ya alçı panelin içinde, ya da sigorta kutusu, buat vs bir yerde.
Kabloya kaç volt geliyor bir multimetre ile ölçün.
Önce AC kademede ölçün, gelen DC olmama ihtimaline karşılık.
Öyle bir bağlantı yapmış ki, bandı şimdi fark ettim.Ledler zaten 220 değil. Trafo, adaptör, çevirici vs yok. O siyah bandın içindeki parça bu işe yarıyormuş.
Arkadaşlar hiçbir yerde çevirici, trafo yok. Tek tek kontrol ettim.
o siyah bandın içindeki şey bu işe yarıyormuş.
