***Yardım*** Ahci ve Trim ile ilgili...
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,531
53
Ben ssd ömrünü korumak için bu yazılımı kullanıyorum otomatik olarak tüm ayarları kendisi yapıyor deneyebilirsiniz
Bratan
8 Kas 2018
913
ssd ler ilk ciktiklarinda sorunluydu özellikle son dönemde cikan ssdler hdd lere kiyasla cok daha saglam ve hizli ek program kullanmaya gerek oldugunu düsünmüyorum
samsung un verdigi garanti 5 yil yada 73 tb toplam veri yazimi ben coktan astim ama hic bir sorun yok yeni modellerde 300-500 tb a kadar garanti veriyorlar 250-500 gb lik modellerde daha üst modellerde 1ptb vs.
2015 yilinda ssd ömrü üzerine yapilan bir deney vardi sitenin birinde 1 ptb ye kadar bozulmadigi söyleniyordu 840 larin alinti asagida:
kisaca türkce meail 300tb veri yazimina kadar bir hata olusmamis 700 tb da ilk hata uyarilarini vermis 840 pro modeli (bendeki ssd nin aynisi ) 2.4 Petabyte veri yazimini asmis yani simdiye kadar kullandigimin 20 katini filan kullanmam lazim ki ssd bozulsun
"Errors didn't strike the Samsung 840 Series until after 300TB of writes, and it took over 700TB to induce the first failures. The fact that the 840 Pro exceeded 2.4PB is nothing short of amazing, even if that achievement is also kind of academic. "
fiyat konusunu saymazsak ssd ler hdd lerden her anlamda daha iyi ssd alacak olanlara tercih konusunda referans olabilir bu yazdiklarim samsungun pro serilerini gözü kapali tavsiye edebilirim sorun yasamadim yasayanda duymadim bu kadar agir kullanima ragmen hissedilir performans kaybi yasamadim belki %10 filan fark etmistir
Yani, üreticinin verdiği rakama gelince tık diye durmuyor sonuçta.
Sadece ondan sonrası için garanti veremem diyor. :hihi
5 yıldan önce bu süreye geldiyseniz sorun yaşandığında değişim yapardınız.
850 ile 3D V NAND yonga türüne geçildiği için ömür konusunda bir hayli yol kat etti Samsung.
850'den itibaren zaten PRO modellerine 10 yıl garanti biçmeye başladı. :hihi
Bratan
8 Kas 2018
913
10 yila kim öle kim kala zaten cihaz bozulmasa bile diger ürünlerle uyumsuz hale geliyor yine bir ise yaramiyor 10 yil sonra hdd veye ssd saglam bile kalsa kapasitesi yetmiycek o yetse hizi o yetmiycek baglantilar uymiycak vs saglam cihaz cöp olacak okadarda fazla takilmamak lazim :hihi
Fotoğraf güzelmiş. :haha1
10 yılda gerçekten dediğiniz kadar değişim yaşanıyor.
2008'de Full HD ve 3D övüle övüle konuşulurken bugün insanlar 4K'nin peşinden koşuyor.
10 yıl garanti yine de iyi birşey, bir aksilik olsa hop yenisi elinizde. :hihi
