voltaj regülatörü
slowfood
7,881
eca white plus. 230 v 50hz 188 watt
Tamirinde 500 Tl tutacak bir malzeme yok. Trafo bozuk olsa zaten çöp hiç çalışmaz. iç kısmı bu şekilde;
Tam ortadaki rölede silikon atığı var gibi geldi. Bir de dikkatimi çekti. Sol taraftaki Kondansatörü eşdeğeriyle değiştirip bir deneme yapmanız mümkün mü? Daha fazla müdahale edilecek birşey yok gibi görüyorum. Yalnız dikkat edin Depo kondansatör gibi görünmüyor olsa bile konu hakkında bilgili değilseniz kesinlikle fişe takıp aktif hale getirdikten hemen sonra fişten çekip devredeki akımı boşaltmadan dokunmayın.
edward
9 Şub 2019
Kondansatörde şişme vs yok. Benimde dikkatimi o röle çekti. Bu röle her elektronik malzeme satan yerde bulunursa kondansatör+ röle ikilisini degiştireyim.
slowfood
7,881
Çok iddaalı konuşmayayım ama. Kondansatörde şişme var. Çok fazla fiziksel değişiklik yok gibi görünüyor ama karta bağlantı kısmına da isterseniz bir bakın. Belki o alanda da açılma olmuş olabilir. Bildiğiniz gibi röle ve kondansatör zaten çok maliyetli elemanlar değil.
edward
9 Şub 2019
kondansatörde bir şey yoktu ama almışken hem kondansatörü hemde röleyi aldım. ikisi 47 TL tuttu.
Şuan kombiye taktıgımda çalışıyor fakat önceden röle sesleri geliyordu şimdi çok az geliyor. Sadece ilk açılışta röle sesi geliyor.
Çalışıyor gibi duruyor ama hiçriske atmayıp indirim kuponunuda kullanıp 540 TL baysallar 50va regülatörünü alsam mı acaba?
slowfood
7,881
avometre ile voltajın dalgalanıp dalgalanmadığını kontrol edebildiniz mi?
slowfood
7,881
Zaten üzerinde ekran var. Kombiye giden çıkışı 220 civarında tutuyor. Şuan giriş voltajında çok dalgalanma yok belki ondan rle sesiçok gelmiyordur.
Yani kurtardık diyorsunuz 500 TL' yi, pardon cihazı. 😊 Hayırlı olsun güle güle kullanın. Yalnız Sota Sota Başkan çay isteyebilir şimdiden söyleyeyim. :)
edward
9 Şub 2019
Çayın lafı mı olur :cay
Eger hallolduysa 47 TL + 18 TL yol parası ile birlikte 65 TL mal oldu bana.
Benim götürdügüm tamirci elektronik kart tamir eden, kombi parçaları satan büyük bir dükkandı. Piyasadan tamirciler kartları oraya gtürüyorlar. nümde adam 3 adet kart tamir ettirdi 350 TL versen yeter dedi. Tabi onların hepsi daimi müşteri tamirciydi.
Ben cihazı verdim 1 dakika anca sürdü 500 TL dedi.Birde sorununuda söylemiyor. Hadi onu geçtim eger bu arıza sadece röle ve kondansatörle düzeliyorsa 500 TL istemeye utanmıyor mu? 200/250 TL isteseydi direk zaten yaptıracaktım.
Bazen voltaj 230 volta felan çıkıyor özellikle geceleri o zaman belli olur çalışıp çalışmadıgı. Şuana göre çalışıyor voltaj düşsede yükselsede 218 volt civarında tutuyor +-5 volt oynuyor.
Sadece röle seslerini çözemedim.Şuan sessiz çalışıyor önceden çat çut çat çut kaynak makinesi gibi sesler çıkarıyordu mübarek devreye girip çıkıyordu
slowfood
7,881
Bazen bir arızanın bilinmesi size çözümü 5 dk da mümkün kılar. Ancak arkaplanında belki 10 yıllık tecrübe vardır. Açıkçası benim bu konuyla ilgili paylaşabileceğim bu kadar. Röle konusunda da röle çoğunlukla ömrünün sonuna doğru çok fazla devreye giriyorsa ses çıkarır. Sessiz olması problemin çözüldüğü anlamına gelebilir. İzleyin.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,077
Geçmiş olsun .
Voltaj ölçümleri çeşitli zamanlarda ? Tesisat mono - trifaze ? )
Eca white plus. 230 v 50hz 188 watt ( firmaya email göndermeniz çalışma voltaj aralığı ve diğer sorularınız bilgi edinme )
Kaliteli çekim fotoğraflar olsaydı daha iyi olurdu .
Rölede sorun olabilir . ( ortadaki okla işaretli )
23,163
sadece 12volt 5 bacaklı röle değişse olur gibime geliyor,elin havya tutuyorsa kendin sökebilirsin,muhtemelen şehirdeki elektronikçilerde bulunur röle,bağlantıyı üstten net foto çekk, kablolara fotodaki gibi rakamlarla işaret koyup (sökmek gerekirse eğer) sök,patlamış olan röleyi de havya ile söküp yenisini lehimle ,internette 15-20 tl lik röle,o röle trafodan gelen ac voltajı ayarlıyor gibime geldi ve yanıl olduğundan tam 220 gelmemekte, her ne kadar gösterge 220 gösterse de .Ben yapamam dersen,yine röleyi bir yerden al,uydu tamircileri de olur,bu halde bir elektronikçiye git ,rica et söküp takar,sana da taş çatlasın 100 tlya mal olur:ok
slowfood
7,881
Sayın Emmi. Baştan söyleyeyim, lütfen kızmayın bana. Rica ederek, affınıza sığınarak;
23,163
Hanım " yaşlandığını kabul et artık "dedi :haha1
E edward ,çalışıyorsa kullan olmuştur artık,hatta matkap mı ne denemişlerdi ya,ona benzer bir elektrikli aleti deneyebilirsin ,bozuk olduğundaki gibi ses yaparsa o zaman yenisini alırsın :ok
