Kılavuz Vestel’in yeni arayüzü TiVo ve güncelleme alacak ürün listesi
Arkadaşlar teşekkür ederim.
Tv yi göremediğim için servis menusune bakamadım.
Vestel tv ler genelde 50hz bu tv de aynı mıdır?
86" tv ler çok bir çoğunlukla IPS panel
Tabloya baktım ama aradığım özellikleri bulamadım.
LG nin bu boyuttaki panellerine baktım.
Bu yada buna yakın bir panel olabilir mi diye.
Sanırım 50hz olabilir ki ben vestel de 100hz tv hiç hatırlamıyorum.
Birde birçok model de yıllardır 2.1 36watt aynı tip hoparlör kullanılıyor.
Fırsat bulabilirsem canlı görüp service menu den kontrol edicem.
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
Benim tv 65q9900. Bu tivo ya hala geçmedim. Geçmeye değer mi acaba.. Pişman olur muyum
Bu vidaa işletim sistemi biraz çakma Android gibi olmuş.
Hi-level 50UL700 tivo
Bu modele dışardan apk uygulamaları yüklenebilir mi?Saçma sapan uygulamaları olan kısıtlı bir mağazası var.
Ayarlar/ Sistem/ Daha fazla/ Bekleme Açık Modu / Son Durum seç tv izlerken kapatırsan veya fişten çekersen bir daha ki çalıştırmada tv modunda açılır ayarlar ile uğraşmazsınız.
Hi-level TV'lerde de durum aynıydı. Uzun süre sonra dün aynı anlattığınız şekilde yaparak kurtuldum. Ben yaptıktan sonra şimdi sizin bu açıklamanızı gördüm. Aylardır boşuna çile çekmişiz.
Televizyonu ilk aldığım yıl sık sık donuyor, tv'yi fişinden çekip takmadan kumandadan işlem yapmıyordu. Sonra müşteri hizmetlerine rica etmiştim, yazılım göndermişlerdi. Tv'yi güncellediğimde normale dönmüştü.
10 gün önce yeni yazılım geldi güncelledim, şimdi yine eskisi gibi donuyor, fişi çekmeden düzelmiyor. A101'den almıştım ama pişman oldum.
Müşteri hizmetlerinin gönderdiği yazılım duruyorsa tekrar yükleyin güncellemeyi kapatın.
