vestel'den güncelleme geldi.
Z Çevrimdışı
zazali_53
18 Ocak 2020
Tv niz eski model olduğu için yazılım desteği yok eklediğiniz resimde tv nin yazılımı güncel görünüyor daha günceli yok.
Netflix için yapmıştım USB takarak videoda anlatıldığı gibi ama gelmedi netflix tuşlu kumanda falanmı almalıyım aynı anakartlı kullananlar var çünkü?
Z Çevrimdışı
zazali_53
18 Ocak 2020
Netflix modlama ile açılıyordu.
By_trol versiyon yükselttim üstüne modladım olmadı o yüzden soruyorum netflix tuşlu kumanda almalımıyım o zaman acaba mucizevi bir şekilde gelirmi bana mantıksız geliyor hani siz bu işin teknik uzmanısınız yap derseniz yaparız
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
ben linkte resmini paylaştığım kumandayı kullanıyorum modlama yapmadım
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Modlama isleminde iki ayri netflix secenegini aktif yaptiniz ve menüde hala görünmüyor ise tv nizin fisini cekerek kapatiniz aciniz yine olmaz ise ilk kurulum islemi yapiniz.
Modlamayı yaptıktan sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurulumunu yapın menüleri kontrol edin Netflix görünür. Görünmez ise tv den aldığınız orijinal profil dosyalarını yada modladığınızı drive veya bir dosya upload sitesine yükleyip link verin kontrol ederim.
Chineli
21 Tem 2021
Arkadaşlar merhaba. Forumu tesadüfen gördüm. Bi arkadaşın verdiği kod ile bu ayar menüsünün fotoğrafını çektim. Ben 2016 da aldım. Aldığımdan beri hiç güncelleme gelmedi. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Güncelleme var da ben mi yapamıyorum yoksa bu cihaza güncelleme yok mu? Teşekkürler.
Chineli
21 Tem 2021
Reis bu paylaşım uyarı amaçlı sanırım. Mümkünse sorduğum soruya cevap verir misin. Yeni bi yazılım var mı? Varsa nasıl yüklerim ?
Güncel yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
TeyesCC3
31 May 2018
521
MB120 CARBON V2.45.29.1. yükliyebilirisn
Hocam ip tv uygulaması olan güncel yazılım bulablirmiyim bu tv için. Ott player yok marketinde bulamadım. Ss iptv de açmazı zor oluyor babam kullanacak birde maç zamanı açılmamış sorun var diye
ott player kurarak denemek istiyorum.
Anakart bu ama üzerine v2 carbon kurdum diye hatırlıyorum resim eski resim ilk alındığındaki orjinal resim
