vestel'den güncelleme geldi.
Tv niz eski model olduğu için yazılım desteği yok eklediğiniz resimde tv nin yazılımı güncel görünüyor daha günceli yok.
Netflix için yapmıştım USB takarak videoda anlatıldığı gibi ama gelmedi netflix tuşlu kumanda falanmı almalıyım aynı anakartlı kullananlar var çünkü?
Netflix modlama ile açılıyordu.
By_trol versiyon yükselttim üstüne modladım olmadı o yüzden soruyorum netflix tuşlu kumanda almalımıyım o zaman acaba mucizevi bir şekilde gelirmi bana mantıksız geliyor hani siz bu işin teknik uzmanısınız yap derseniz yaparız
ben linkte resmini paylaştığım kumandayı kullanıyorum modlama yapmadım
Modlama isleminde iki ayri netflix secenegini aktif yaptiniz ve menüde hala görünmüyor ise tv nizin fisini cekerek kapatiniz aciniz yine olmaz ise ilk kurulum islemi yapiniz.
Modlamayı yaptıktan sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurulumunu yapın menüleri kontrol edin Netflix görünür. Görünmez ise tv den aldığınız orijinal profil dosyalarını yada modladığınızı drive veya bir dosya upload sitesine yükleyip link verin kontrol ederim.
Arkadaşlar merhaba. Forumu tesadüfen gördüm. Bi arkadaşın verdiği kod ile bu ayar menüsünün fotoğrafını çektim. Ben 2016 da aldım. Aldığımdan beri hiç güncelleme gelmedi. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Güncelleme var da ben mi yapamıyorum yoksa bu cihaza güncelleme yok mu? Teşekkürler.
Reis bu paylaşım uyarı amaçlı sanırım. Mümkünse sorduğum soruya cevap verir misin. Yeni bi yazılım var mı? Varsa nasıl yüklerim ?
Uyarı değil her şey o attığım linkte var. Ona tıkla orada açıklamaları oku
Güncel yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
MB120 CARBON V2.45.29.1. yükliyebilirisn
Hocam ip tv uygulaması olan güncel yazılım bulablirmiyim bu tv için. Ott player yok marketinde bulamadım. Ss iptv de açmazı zor oluyor babam kullanacak birde maç zamanı açılmamış sorun var diye
ott player kurarak denemek istiyorum.
Anakart bu ama üzerine v2 carbon kurdum diye hatırlıyorum resim eski resim ilk alındığındaki orjinal resim
