Vestel Zeta 7231 Crt Tv devre şeması lazım
11AK yazıyo silinmiş sadece 5 yazısı girebildim
Anakartın üst ve alt görünüş tam resmini ekler misin. Bu arada ilk mesajınızda yazdığınız her iki transistörde diodlu fakat BU2508DF iç yapısı farklı flamanın yanmama nedeninin transistörün iç yapısından olacağını sanmıyorum.
Elektronikçi misiz son kullanıcı mı bilemiyorum biraz teknik donanıma ihtiyacınız olması gerekiyor.
Tv nin anakartı 11AK45 110° CRT
110° CRT kullanılan bir anakartta east west (Doğu batı) Düzeltme devresi olduğu için horizontal çıkış transistörü diodlu olmaz resim isteme nedenim bu idi öncelikle BU250AF kullanarak deneme yapın.
Tv de yüksek gerilim olupta flaman yanmıyorsa yüksek gerilim trafosunun 6 Numaralı bacağı ile şase arasında AC6 Volt flaman voltajı var mı var ise 6 Numaralı bacağın tüpe giden hattında koruma direnci var açık devre olup olmadığını kontrol edin yüksek gerilim ve flaman voltajı AC6 Volt varsa flaman kopuk mu ölçün kopuksa yapacak bir şey yok
Yüksek gerilim yoksa tv ye start verildiğinde TR600 Yüksek gerilim trafosunun +B bacağına voltaj geliyor mu Q602 BU2508AF yerinden sökün beyaz boyalı C bacağına yine +B voltajı gelecek gelmiyorsa trafo açık devre veya yollarda çatlak var.
+B geliyorsa bu anakartta vertikal IC arızalı olursa da yüksek gerilim çıkmaz R657 R658 Açık devre mi açık devre ise IC600 Arızalı dirençlerle birlikte değişmeli
Dirençler sağlam ise tüksek gerilim yoksa R649 her iki bacağında da 14 Volt ölçmelisiniz çıkış ucunda voltaj yoksa Q601 BC639 Kontrol edilmeli kısa devre ise değiştirilmelidir. Bu arada rca soket kırılmış.
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Usta tv nin görüntü sü arızalanmadan önce 1 saat sonra geliyormuş taktığımız transistör le alakası yok neyden yapar eht trafosundan yaparmı
Flaman voltajı AC 6 Volt var mı?
Var da yanmıyorsa tüp soketi yada tüp arızalıdır.
Tv yi çalıştırın ses geldikten sonra yüksek gerilim trafosundaki screen potunu yavaş yavaş açın ışık gelecek mi?
Bu arızayı yüksek gerilim trafosu da yapar.
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
160
Eht etrafındaki kondastörleri değiştirdim şimdi açılıyor fakat Bu508 transistörü 1 dakika içinde yakıyor transistöre yakın 10uf63 ve diğer yakın olanı değiştirdim yine bozdu
+B voltajı hatırladığım kadarıyla 145-150 Volt civarında olmalı yüksek ise yakar eht arızalıysa yakar kollektör hattında arızalı parça olursa da yakar
