H Çevrimdışı
hakan44
24 Kas 2020
17
46
Tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
Merhaba ilk mesajımda paylaşmıştım.Tv arka kapak ve panel üzerindeki etiketi.Şuan dışardayım telefondan resim paylaşamadım.Bilgisayarım yanımda değil (Size zahmet bir önceki sayfada en sondaki mesaj bakabilir misiniz.) Teşekkür ederim
panel yazılımını verdim.
erek54
1 Tem 2020
13
43
Merhaba,HI LEVEL tv'de sinyal yok arızası sebebi ile anakart değiştirmem gerekiyordu.tv'de 17mb96 anakart vardı smart tv özelliği vs pek iyi çalışmadığından ********* formdan bi tavsiye ile mb211 kart aldım.LVDS soketi dikkatimden kaçmış biraz farklı idi ama yinede filmi yuvadan çıkarıp mb211 karta takabildim fakat sanırım panel kodundan dolayı görüntü gelmedi.rica etsem panel yazılımı paylaşabilirmisiniz?Aynı zamanda ilgili fotoğrafları ekliyorum.soketle ilgili bir sıkıntı olurmu?lvds filmi üzerinde soket farklı olduğundan extra plastik bir katman vardı,onu ayırdım LVDS flexi mb211 karta taktım.ilginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Panel kodu:23282928
Panel kodu:23282928
arşivde uygun yazılım yok panel dosyasının düzenlenmesi lazım. teraspy teraspy
erek54
1 Tem 2020
13
43
eski karttan sadece panel yazılımı çekilebilirmi?eski kart çalışıyor lnb katında arıza var lnb voltajı çıkmıyor
erek54
1 Tem 2020
13
43
peki ustam görüntü gelmeden ben bu yazılımı nasıl çekebilirim,ezber veya kısa bir yolu varmı?veya benim yapabileceğim bir şeymi?
erek54
1 Tem 2020
13
43
İlk sorumda belirttiğim gibi soket biraz farklı ama birbirine uygun gibi.lvds Flex üstündeki plastik parçayı takıp TV'nin kendi kartına bağlandığında tekrar görüntü geliyor.
Panel kodu:23282928
Maalesef soket uyumsuzluğu var.
L Çevrimdışı
lambreff
13 Ağu 2019
Ако може софтуер или файл за панела ?
Оригинална плоча 17MB180E е сменена с 17MB180E от ТВ с 43" дисплей.
благодаря!
erek54
1 Tem 2020
13
43
Kartlar arası lvds soket farklılığı Sanırım tavsiye edenin de gözünden kaçmış :( Kart sahibi olduk, hocam sizin bir tavsiyeniz varmı?Eski kart MB96 bunun yerine en güncel kullanabileceğim kart modeli ne olabilir?
Fotoğrafları ekliyorum yardımcı olabilirseniz sevinirim 😊
