model: 50UD8400
10111857 1711 700917
seri no: 7938777 700917
panel no: 23461575
panel model: VES500QNDC-2D-N12
çok teşekkür ederim düzeldi :)
hocam selamlar. panel numaram 23291440 verdiğiniz yazılım malesef olmadı
Taktığınız anakart ın lvds soketi çevresinde ki komponent ler uymamıştır lvds soketi birinde siyah diğerinde beyaz sa uymaz
ekran tersliği düzeldi hocam lakin görüntü bu şekilde
Panel profiliniz var. Kurulum prosedürünü biliyor musunuz?
fat 32 ile biçilendirilmiş flashın içine atıp menü 4725 yapıp usb op. üzerinden değil mi hocam ?
Put the 2 files on the stick: pcf and ptf. Go, as you said above, to USB Op. and type OK. Exit the menu with the back (return) key.
After leaving the menu, turn off the TV on the remote control and wait until the stb LED stops flashing. Unplug the TV and wait for the left LED to go out. Remove the stick and turn on the TV.
Selamlamlar
7103436 300348
panel yazılımı gönderirimisiniz
@fizer Panel yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin usb portuna takın.
Tv yi çalıştırın kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın.
Gelen menüde en alt usb operations satırına inip OK tuşuna basın.
Yazılım yüklenecektir .
Tv kapatılıp geri açıldığında yeni yazılım ile açılacaktır.
Olmadı ise yazılımları tek tek deneyin.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Merhabalar MB130P anakarta sahip cihaz standbyda kalıyordu. Full yazılım yükleyerek cihazı çalıştırdım lakin panel yazılımına ihtiyacım oluştu. Rica etsem yardımcı olabilirmisiniz?
