vestel 49ub8300 4k smart tv var. sorunum şu, tivibu kullanıyordum, kapattım, şu anda herhangi bir ürün kullanmıyorum. karasal yayınları görmek istediğimde hiç bir sinyal alamıyorum. sinyal testi yaptırdım kabloya yayın geliyor. sorun yazılımın eski olmasından kaynaklıymış. bir de tvden smart a bağlandığımda biraz zorladığım zaman tv kapanıp yeniden açılıyor. bu sorun yazılım ile giderilebilir mi bilmiyorum. bana yazılımı gönderirseniz çok sevinirim.
Full yazılım için cihazın seri numarası gerekli. Lütfen paylaşın
hola
buenos dias
Solicito el firmware completo para este televisor.
se queda la pantalla en negro, con la retroiluminacion conectada y no se puede hacer nada.
gracias
Hello
good morning
I request the complete firmware for this television.
the screen remains black, with the backlight on and nothing can be done.
Thank you
TELEFUNKEN
MODO: AURUM50UHD
Nº DE SERIE: 7928271 700103
Merhaba Seg 40SE6500 model tv icin forumdaki son verilen core yazılım ile bazı sorunlar yaşadım menü donması wifi bağlanmaması gibi garanti sürem bittiği için ilk seçenek full yazılım denemek istedim. Sorunun yazılım yada anakart olduğundan emin olurum.
Model No : 40SE6500
SN : 7617891 600717
arkadaşlar kolay gelsin SEG tv 2212 model numarası bir kaç tane televizoynumuz var elimizde hepsinin sorun aynı tv ilk çalıştırmada tv çalışıyor sonraki aşamada elektriği çek tak yada tv kapat tekrar açmayı dene açılmıyor stand by ışık yanık kalıyor 15-20 dk sonra tekrar elektriğe takarsak yine açılıyor yazılım dışında bir çok şey denedim yazılım atmak için yardımınıza ihtiyacım var elinizde yazılımı var mı acaba..
[QUOTE = "teknovest, post: 96530, miembro: 3256"]
[USER = 6,820] @javier_son es [/ USUARIO]
no puedo ayudar porque exportamos tv
problema del panel
[/ QUOTE]
Al aire libre
Al aire libre
Muchas gracias por contestar.
Al aire libre
y no me puede firmware que pueda funcionar, o no puedo ver nada en la pantalla.
La imagen con uno de los dos jvc y se y la pantalla con doble imagen.
o si quieres pasar el tipo de pantalla que lleva puesta.
tambien
Al aire libre
gracias
Al aire libre
Önceki mesajın kötü tercüme edildiğine inanıyorum.
Yorum yapmak istiyorum
Mümkünse görüntüyü görebileceğim bir ürün yazılımı.
Bir JVC'den birini koydum ve görüntü çift gözüküyor.
Bir programcı ile de yapabilirim.
Size ekran modelini verebilirim.
creo el el mensaje anterior se tradujo mal.
te quiero comentar.
que si es posible un firmware donde yo pueda ver la imagen.
le puse uno de un jvc y la imagen aparece doble.
tambien lo puedo hacer con un programador.
te puedo dar el modelo de pantalla.
hola
buenos dias
gracias
Hello
good morning
Thank you
TELEFUNKEN
MODO: AURUM50UHD
@yokoono help
problema del panel
[/ QUOTE]
Al aire libre
Al aire libre
Al aire libre
tambien
Al aire libre
gracias
Al aire libre
te quiero comentar.
For repairs you need an electronics specialist, not a software maker. You should check if the T-CON module is powered by 12v.
hola yoko
si que funciona.
pero el tv llego al taller con ese problema, sin imagen, sin sonido, sin poder hacer nada.
solo solicito un firmware para poder actualizarla despues.
si puede ser.
muchas gracias.
Merhaba. Vestel 40fp7070 tv smart tv menüsünden eksikler vardı, yazılım sürümü v2.2 gibi bir şeydi, anakart modeli de mb95 olarak gözüküyordu, burada bulduğumuz mb95 uyumlu yazılımı indirip tarif videonuzda da anlatıldığı gibi ham olarak flash belleğe attık. Yalnız dosya 100 mb civarında olduğundan mıdır nedir, 1505 kodunu girip onay verdikten sonra yükleme başlayıp daha sonra stand by durumuna geçerek ışığın hızlı hızlı yanıp sönmesi bir türlü bitmedimve sonra yanıp sönme yavaşladı. Fakat 15 dk. kadar beklememize rağmen tv açılmadı, daha sonra tv'yi kapatıp ok tuşuna basılı tutarak yapılan yöntemi denemek için fişi çektik, lakin hiç faydası olmadı. Defalarca denememize rağmen ışık yanıp sönmeye devam ediyor. Acaba yazılımın ilk halini bulsak düzeltebilir miyiz? Yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. İyi çalışmalar.
