Aarslan Çevrimdışı
Aarslan
26 Eyl 2018
220
vestel ful yazılım vermediğini söyledi ado usta benim yazılımı bulabilirmisin yada nerelerde bulabilirim fikri olan varmı tv kullanamıyorum acil yardımcı olacak biri varmı
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
Tam yazılımı arıyorum. Teşekkür ederiz. István Jáka Hungary
yokoono yokoono
yokoono Çevrimdışı
1. Unzip and see stick the 6 files.
2. Put the stick in the TV
3. Put your TV in the socket
4.Press the power or P + key on the remote control
5. Awaiting completion.
If it does not work, memories should be written. This requires the motherboard and display code.
kuzey
18 May 2019
Herkese merhaba TV açıldıktan kısa süre sonra kapanıp tekrar açılıyor yazılım konusunda yardımcı olabilirmisiniz
Aşağıdaki cihaz için güncel bir full yazılım bende istiyorum teşekkürler
Şimdiden teşekkürler
güncel yazılımmı istiyorsunuz yoksa full mu anlayamadım ?
224t en kritik yazılım versiyonudur, sebepsiz yere çökme veya hata olabilir bu nedenle yazılım tavsiye etmiyoruz.
ama ben denemek istiyorum derseniz yazılımları paylaşırım
kuzey
18 May 2019
Ben öncelikle full yazılımı istiyorum ama güncel yazılımı da gönderirseniz sevinirim
yokoono Çevrimdışı
Google translate
Tv Vestel. Normal: Vestel anakartı, Vestel paneli. Menü, panelin VES_50_XXXX yerine CHIME (50_CMI_LE1) olduğunu okuyor. Yanlış bir güncelleme mi kullandınız? TV'nin paneli nedir?
kuzey
18 May 2019
Google translate
Cihaza bugüne kadar hiç güncelleme yazılımı atılmadı panelin ne olduğu konusunda fikrim yok modeli 50pf7070
benden günah gitti :)
full:
güncelleme:
yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
başta uyardığım gibi 224t yazılımları riskli yazılımdır. paylaşılan yazılımalr orjinal olup sorumluluk size aittir.
kuzey
18 May 2019
full:
güncelleme:
Artık ne olursa olsun deneyeceğim denedikten sonra haber veririm
Çok teşekkürler
U Çevrimdışı
uluanthrax
11 Nis 2019
Ustalarım yardımınıza ve bilginize ihtiyacım var !!!
1. Televizyonum için Netflix ve Bein Sports (Digitürk Play) uyumu var mı ?
2. Varsa full yazılımı göndere bilir misiniz ? (Özellikle Netflix ☺)
3. Her ihtimale karşı elimde bulunması açısından "En güncel orjinal ve full." yazılımıda gönderebilir misiniz ?
Ve son olarak 1. ve 2. isteğimin bir çözümü yoksa eğer; en azından 3. isteğimi gerçekleştire bilirmisiniz.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
İyiki varsınız ?...
