vestel ful yazılım vermediğini söyledi ado usta benim yazılımı bulabilirmisin yada nerelerde bulabilirim fikri olan varmı tv kullanamıyorum acil yardımcı olacak biri varmı
@Ado usta beklemedeyim yardımına ihtiyacım var
Tam yazılımı arıyorum. Teşekkür ederiz. István Jáka Hungary
@yokoono
1. Unzip and see stick the 6 files.
2. Put the stick in the TV
3. Put your TV in the socket
4.Press the power or P + key on the remote control
5. Awaiting completion.
If it does not work, memories should be written. This requires the motherboard and display code.
Herkese merhaba TV açıldıktan kısa süre sonra kapanıp tekrar açılıyor yazılım konusunda yardımcı olabilirmisiniz
Aşağıdaki cihaz için güncel bir full yazılım bende istiyorum teşekkürler
Şimdiden teşekkürler
güncel yazılımmı istiyorsunuz yoksa full mu anlayamadım ?
224t en kritik yazılım versiyonudur, sebepsiz yere çökme veya hata olabilir bu nedenle yazılım tavsiye etmiyoruz.
ama ben denemek istiyorum derseniz yazılımları paylaşırım
Ben öncelikle full yazılımı istiyorum ama güncel yazılımı da gönderirseniz sevinirim
Google translate
Tv Vestel. Normal: Vestel anakartı, Vestel paneli. Menü, panelin VES_50_XXXX yerine CHIME (50_CMI_LE1) olduğunu okuyor. Yanlış bir güncelleme mi kullandınız? TV'nin paneli nedir?
Google translate
Cihaza bugüne kadar hiç güncelleme yazılımı atılmadı panelin ne olduğu konusunda fikrim yok modeli 50pf7070
benden günah gitti :)
full:
güncelleme:
yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
başta uyardığım gibi 224t yazılımları riskli yazılımdır. paylaşılan yazılımalr orjinal olup sorumluluk size aittir.
full:
güncelleme:
Artık ne olursa olsun deneyeceğim denedikten sonra haber veririm
Çok teşekkürler
Ustalarım yardımınıza ve bilginize ihtiyacım var !!!
1. Televizyonum için Netflix ve Bein Sports (Digitürk Play) uyumu var mı ?
2. Varsa full yazılımı göndere bilir misiniz ? (Özellikle Netflix ☺)
3. Her ihtimale karşı elimde bulunması açısından "En güncel orjinal ve full." yazılımıda gönderebilir misiniz ?
Ve son olarak 1. ve 2. isteğimin bir çözümü yoksa eğer; en azından 3. isteğimi gerçekleştire bilirmisiniz.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
İyiki varsınız ?...
