Selamlar...
Benim Vestel 42PF8175 bir televizyonum var. Fişini taktığımda ışığı yanıp sönüyor Vestel logosunda kalıyor.
Anladığım kadarıyla Yazılım atmam gerekiyor. Forumda incelerdim benim televizyona uygun olan bir kaç
link buldum ama onlarda kırık linkler bana yardımcı olursanız sevinirim...Teşekkür Ederim...
SN :7185337 400293
selam forma hoşgeldiniz
yazılımını indirip deneyebilirsiniz.
full yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
Hoşbulduk.. Çok teşekkür ederim. İşe yaradı. Televizyon tekrar hayat buldu :)
Merhaba, 43UA8900 model ve 7532959 600589 Seri nolu anakartı MB100 olan televizyonumda Netflix'i profil pacht ile aktif ettim. Ancak Netflix uygulamasını açtığımda fragmanları izleyebiliyorken filmin kendisini izleyemiyorum. Foroğrafta ki hatayı veriyor. Oynatacak gibi oluyor bi 10-15 saniye oynatıyor sonra tekrar hata veriyor. Bunu Full yazılım ile düzeltebilirmiyim. Bu konuda bana yardımcı olacak üstadlarımın cevaplarını bekliyorum. Saygılarımla
selam modlama ile açılan özellik full yazılımda kaybolur. bu konuda @teraspy @rfve @tentips daha bilgilidir.
ama core yani güncelleme yazılımda sorun olmadığını biliyorum. tv şu anki versiyonu kontrol ediniz. eğer V0.1.34.25 versiyonundan düşükse https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...b120-mb130-mb140-cekirdek-yazilim-konusu.445/ sayfasında mb100 yazılımlarını kontrol edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bilen bir kişi yorum yapsın ondan sonra işlem sağlayınız
Slm arkadaşlar televizyonum mb96 yazılım V.3.7.6k Netflix yükleyebilirmiyim
Hocam çekirdek var elimde yükledim tv değişti bir tuhaf oldu. Vestel logosu geldi menüye. Karbon menü geldi. Hoşuma gitmedi. Ben full yazılım en güncelini rica etmiştim. Sizin gönderdiğiniz fabrikadan yıllar önce çıkan yazılım. Daha sonradan full yazılım olarak yenisi çıkmadı mı? Kızmayın lütfen :sirit
@fikoloji müsaitseniz siz bakabilir misiniz
Ekranın hemen altında verdiği kod bir hata kodudur,tv orjinal yazılımında netflix içeriği olmadığından tv belleği boşaltamıyor olabilir,çünkü sadece profilden açmak yetmiyor,tv içinde tam uygulamanın da olması lazım ki oynatabilsin,ben tv belleğinin de yeterli olmadığını sanıyorum nacizane fikrim olarak.
Tabii bu da "hiç oynatmaz" anlamına gelmez,çünkü fragmanların boyutu kısadır filmlere göre...
Ben tam bilmiyorum netflix olayını ,şunun için yazdım bunu,eğer film izlemeden önce sd-hd-4k gibi seçim yapılıyorsa en düşükte denemende fayda var ,en azından nasıl bir tepki vereceğini de görürsün,ama yok sd bile oynatmıyor,veya bir yerde donup kalıyorsa ben oynatmaz diye düşünüyorum
EK:
Evet,sanki haklı gibi çıktım:
Full yazılım atarsanız tekrar modlama yapmanız gerekir düzelirmi bilemem yükseltme yaparsanız modlama yapmanıza gerek kalmaz ama bişey de değişmez siz modlama yaparken sadece netflix i açtınız değil mi ön bellek alamıyor sanki
Merhabalar
55ud8400
SN : 8071145 800998
Bu ürün için güncel çekirdek yazılımı var mı, wifisi az çekiyor, netflix, YouTube sürekli sorunlu, bazen menü donuyor cihaz kapanmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar
Merhabalar arkadaslar Bu cihazda Sip flash problemi vardi ayni anakart modeli ve tv nin ekran numarasina uygun dosyalari U10 veU12 eeprom ve flash dosyalari yukledim cihaz acildi UK ile tum Menu ozellikleri calisti fakat tv uzerindeki kontrol buttonlari anormal calisti on off standby calismiyor Cihaz modeline gore bir cok yerde arastirdim fakat yazilim ile alakali bir bilgi bulamadim
Yardimlarinizi rica ediyorum cok tessekur ediyorum
TELEFUNKEN 48tf6020 seri no : 7755765 700434
Rica etsem en son sürüm yazılımı alabilir miyim? Teknovest beyin verdiği fabrika çıkış v.0.45.23.25 daha günceli varsa verebilir misiniz?
Çekirdek olan 45.23.39 u yükledim tv sapıttı. Teşekkürler
mb82 kurtarma yazılımı denedinizmi?
