Selamlar...
Benim Vestel 42PF8175 bir televizyonum var. Fişini taktığımda ışığı yanıp sönüyor Vestel logosunda kalıyor.
Anladığım kadarıyla Yazılım atmam gerekiyor. Forumda incelerdim benim televizyona uygun olan bir kaç
link buldum ama onlarda kırık linkler bana yardımcı olursanız sevinirim...Teşekkür Ederim...
SN :7185337 400293
selam forma hoşgeldiniz
yazılımını indirip deneyebilirsiniz.
full yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
rasimk
25 Şub 2019
7
Merhaba, 43UA8900 model ve 7532959 600589 Seri nolu anakartı MB100 olan televizyonumda Netflix'i profil pacht ile aktif ettim. Ancak Netflix uygulamasını açtığımda fragmanları izleyebiliyorken filmin kendisini izleyemiyorum. Foroğrafta ki hatayı veriyor. Oynatacak gibi oluyor bi 10-15 saniye oynatıyor sonra tekrar hata veriyor. Bunu Full yazılım ile düzeltebilirmiyim. Bu konuda bana yardımcı olacak üstadlarımın cevaplarını bekliyorum. Saygılarımla
selam modlama ile açılan özellik full yazılımda kaybolur. bu konuda teraspy teraspy rfve rfve D tentips daha bilgilidir.
ama core yani güncelleme yazılımda sorun olmadığını biliyorum. tv şu anki versiyonu kontrol ediniz. eğer V0.1.34.25 versiyonundan düşükse https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...b120-mb130-mb140-cekirdek-yazilim-konusu.445/ sayfasında mb100 yazılımlarını kontrol edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bilen bir kişi yorum yapsın ondan sonra işlem sağlayınız
U Çevrimdışı
UzunEsmer
3 Tem 2018
115
46
Hocam çekirdek var elimde yükledim tv değişti bir tuhaf oldu. Vestel logosu geldi menüye. Karbon menü geldi. Hoşuma gitmedi. Ben full yazılım en güncelini rica etmiştim. Sizin gönderdiğiniz fabrikadan yıllar önce çıkan yazılım. Daha sonradan full yazılım olarak yenisi çıkmadı mı? Kızmayın lütfen :sirit
F fikoloji müsaitseniz siz bakabilir misiniz
23,404
Ekranın hemen altında verdiği kod bir hata kodudur,tv orjinal yazılımında netflix içeriği olmadığından tv belleği boşaltamıyor olabilir,çünkü sadece profilden açmak yetmiyor,tv içinde tam uygulamanın da olması lazım ki oynatabilsin,ben tv belleğinin de yeterli olmadığını sanıyorum nacizane fikrim olarak.
Tabii bu da "hiç oynatmaz" anlamına gelmez,çünkü fragmanların boyutu kısadır filmlere göre...
Ben tam bilmiyorum netflix olayını ,şunun için yazdım bunu,eğer film izlemeden önce sd-hd-4k gibi seçim yapılıyorsa en düşükte denemende fayda var ,en azından nasıl bir tepki vereceğini de görürsün,ama yok sd bile oynatmıyor,veya bir yerde donup kalıyorsa ben oynatmaz diye düşünüyorum
EK:
Evet,sanki haklı gibi çıktım:
Daidalos
22 Kas 2018
810
Full yazılım atarsanız tekrar modlama yapmanız gerekir düzelirmi bilemem yükseltme yaparsanız modlama yapmanıza gerek kalmaz ama bişey de değişmez siz modlama yaparken sadece netflix i açtınız değil mi ön bellek alamıyor sanki
Cepciniz83
27 Şub 2019
Merhabalar
55ud8400
SN : 8071145 800998
Bu ürün için güncel çekirdek yazılımı var mı, wifisi az çekiyor, netflix, YouTube sürekli sorunlu, bazen menü donuyor cihaz kapanmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar
mgece
23 Kas 2018
16
48
Merhabalar arkadaslar Bu cihazda Sip flash problemi vardi ayni anakart modeli ve tv nin ekran numarasina uygun dosyalari U10 veU12 eeprom ve flash dosyalari yukledim cihaz acildi UK ile tum Menu ozellikleri calisti fakat tv uzerindeki kontrol buttonlari anormal calisti on off standby calismiyor Cihaz modeline gore bir cok yerde arastirdim fakat yazilim ile alakali bir bilgi bulamadim
Yardimlarinizi rica ediyorum cok tessekur ediyorum
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
mb82 kurtarma yazılımı denedinizmi?
