"Merhaba, Vestel 70U9600 televizyonumda kaynak menüsü kendi kendine açılıp aşağı kayıyor. Etiket bilgilerim görseldedir, cihazıma uygun Full / Kurtarma Yazılımını paylaşabilir misiniz?"
  • Marka / Model: Vestel 70U9600 70" 4K SMART TV
  • Seri Numarası (SN): 8970178 300083
  • VPAZ Kodu: 20276211
  • Ürün Kodu: 10133768
merhaba, aceleniz var heralde mailde atmışınız
Yanlış attıysam kusura bakmayın yani evde çocuğum var o yüzden tamir etmeye çalışıyorum da kendi televizyonumu
Merhaba, SEG televizyonum için USB üzerinden yüklenebilecek full yazılım arıyorum. Anakartım panelim hepsi orijinal hiç değişmedi.
Televizyon bilgileri
  • Marka: SEG
  • Ekran: 22 inç
  • Ürün kodu: 10108277
  • Anakart: Vestel 17MB82S
  • Panel kodu: 30087784
  • VPAZ: 20273022
  • Güç kartı: 17IPS61-4
Arıza: Televizyon açılırken SEG logosu yaklaşık 1–5 saniye görünüyor, ardından kapanıp yeniden açılıyor.Bu anakart, panel ve VPAZ kombinasyonuna uygun yazılımı paylaşabilir misiniz? Arka kapak etiketi ve anakart fotoğraflarını ekliyorum. Teşekkürler.
I don't have anything in the archive that could help you.
I am looking for firmware for a Telefunken television; the symptoms are a lack of both picture and sound, with only the red LED lit.
Telefunken 50UAG8030
17MB185Y 250522R1A
matrix: VES550QNFA-N1-201
10142807 2406400002
SE: 29228922 400002
Could I get similar software—for example, an `upgrade_loader.pkg` file—for the 17MB185Y motherboard? I’d like to check whether the issue is just a software problem or something else.
I have this:
17MB185Y panel VES500QNTF-N2-Z01 F&U
I have this:
Yes, please send me that software—just so I can see if it’s a software issue.
Thank you for the software. How do I force the TV to download it? I’m holding down the OK button, but nothing happens.
Unzip the file and place `upgrade_image_no_tvcertificate.pkg` onto a flash drive. Insert the flash drive into the USB port, then plug the TV into a power outlet. The update will start automatically. You can also try renaming the file to `MDS_upgrade_image_no_tvcertificate.pkg` or `MLN_upgrade_image_no_tvcertificate.pkg`.
Merhaba toshiba 50UA2263DT model numaralı tv kullanıyorum son zamanlarda yapay zeka ile android hızlandırma meşhur olunca denemek istedim tv reset atana kadar sorun yoktu tv açılırken android tv yazısında takılı kalıyor bir kere factroy reset ekranı geldi ondada tekrar deneye bastım bir daha da o ekrana giremedim nasıl düzeltebilirim yada fabrika ayarına çevirebilirim
Ask the artificial intelligence how to return to the initial state.
:sirit
Merhaba arkadaşlar seg marka TV için yazılıma ihtiyacım var TV acılıyor logo geliyor reset atıyor anakart değiştireceğim 17mb82s var üzerinde yine aynı model kart takacağım
Merhaba, anakart değişmedi. Televizyonum için full (tam) yazılım rica ediyorum.
Model: HI-LEVEL 32HL710 32" Smart LED TV
Anakart: MB181 / MB181TC
PNL: 23725489
VPAZ: 20276322
