kusura bakmayın eksik yazmışım firmware lazım kart değişmemiş standby ışığı 8-10 defa yanıp sönüyor ekran açılmıyor teşekkürler
FULL yazılım gönderdim yükleyip sonucu yazın
Pekala hocam teşekkür ederim. Önerebilecek veya yönlendirebilecek olduğunuz bir durum mevcut mudur peki? Dönüş için teşekkür ederim tekrardan.
telegram kanallarında yazılım satanlar var fakat yazılım cihazını ucurur, paranı kaparlar mesul değilim.
Öncelikle ilginiz için Teşekkür ederim
Yazlımı indirip prosedüre uygun yükledim, ancak maalesef tepki yok. (USB Bellek 16GB bundan bir aksaklık olmuş mudur?)
full yazılım gönderdim yükleyin sonucu yazın
stanby yanmıyor yada sabitse cihazda donanımsal arıza oluşmuştur Dump yazılımlar elimizde yok
TV yi kumanda dan açtığımda kırmızı ışık sürekli yanıp sürüyor
Ancak bu şekilde yazılım yüklemeye çalıştığımda ışık sabit yanıyor
yeni yazılım gönderdim bunu da dene
iyi günler diliyorum televizyonuma tivo yüklemek gibi bir hata yaptım televizyon çok yavaşladı donma kasma başladı mümkünse eski sürüme dönmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz
Bu da Televizyonun arkasındaki etiket
Tienes el Firmware para este modelo? Ya que me sale en bucle memoria casi llena. Gracias
En üstteki yazı çıkmadığı için tekrar atma gereği duydum teşekkürler.
kurtarma yazılımı bildirim çanına gönderdim deneyip sonucu yazın
Merhaba, geç cevap verdiğim için özür dilerim; yardımınız için çok teşekkür ederim.
Gönderdiğiniz PKG uzantılı dosyayı tarif ettiğiniz şekilde adım adım USB belleğe yükledim ve uygulamaya çalıştım ancak televizyon hiçbir şekilde yükleme belirtisi göstermedi. Farklı bir bellek ile de deneme yaptım ve bellekleri CMD üzerinden biçimlendirdim, yine de herhangi bir tepki alamadım. Başka bir yöntem olup olmadığını maalesef bilmiyorum.
Cihazı bir tamirciye götürdüğümde sorunun yazılımsal olduğunu söyledi. İnternette yaptığım araştırmalarda ise aynı anakarta sahip başka televizyonlarda bu sorunun LNB entegresinden kaynaklanabildiğini gördüm. Ancak ustaya bunu aktardığımda, entegrede bir sorun olmadığını ve sorunun yazılımsal olduğunu inatla tekrarladı. Yaşadığım ilçede maalesef bu arızayı çözecek başka uzman kimse bulunmuyor.
Şayet farklı bir fikriniz veya başka bir çözüm öneriniz varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Selamün aleyküm ustalar. Hi-Level 40HL500 televizyon reset sonrası sinyal vermiyor. 17MB82S anakart ve 10101254 ürün koduna sahibim. Cihaz için uygun orijinal full kurtarma yazılımı rica edebilir miyim? Teşekkürler.
Reset sonrası kurulum aşamasında diseqc ayarını yapmanız gerekir. Türksat 1. Porta ayarlayın. Yazılım tv arka kapak etiket bilgisine göredir.
