FULL yazılım gönderdim yükleyip sonucu yazınkusura bakmayın eksik yazmışım firmware lazım kart değişmemiş standby ışığı 8-10 defa yanıp sönüyor ekran açılmıyor teşekkürler
telegram kanallarında yazılım satanlar var fakat yazılım cihazını ucurur, paranı kaparlar mesul değilim.Pekala hocam teşekkür ederim. Önerebilecek veya yönlendirebilecek olduğunuz bir durum mevcut mudur peki? Dönüş için teşekkür ederim tekrardan.
full yazılım gönderdim yükleyin sonucu yazınÖncelikle ilginiz için Teşekkür ederim
Yazlımı indirip prosedüre uygun yükledim, ancak maalesef tepki yok. (USB Bellek 16GB bundan bir aksaklık olmuş mudur?)
TV yi kumanda dan açtığımda kırmızı ışık sürekli yanıp sürüyorstanby yanmıyor yada sabitse cihazda donanımsal arıza oluşmuştur Dump yazılımlar elimizde yok
yazılım için teşekkür ederim maalesef işe yaramadı başka bir sıkıntısı var galibaFULL yazılım gönderdim yükleyip sonucu yazın
başka yazılım gönderdimyazılım için teşekkür ederim maalesef işe yaramadı başka bir sıkıntısı var galiba
yeni yazılım gönderdim bunu da deneTV yi kumanda dan açtığımda kırmızı ışık sürekli yanıp sürüyor
Ancak bu şekilde yazılım yüklemeye çalıştığımda ışık sabit yanıyor
iyi günler diliyorum televizyonuma tivo yüklemek gibi bir hata yaptım televizyon çok yavaşladı donma kasma başladı mümkünse eski sürüme dönmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz
Bu da Televizyonun arkasındaki etiket
Merhaba, geç cevap verdiğim için özür dilerim; yardımınız için çok teşekkür ederim.kurtarma yazılımı bildirim çanına gönderdim deneyip sonucu yazın
Reset sonrası kurulum aşamasında diseqc ayarını yapmanız gerekir. Türksat 1. Porta ayarlayın. Yazılım tv arka kapak etiket bilgisine göredir.Selamün aleyküm ustalar. Hi-Level 40HL500 televizyon reset sonrası sinyal vermiyor. 17MB82S anakart ve 10101254 ürün koduna sahibim. Cihaz için uygun orijinal full kurtarma yazılımı rica edebilir miyim? Teşekkürler.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatını uygulayın.![]()
En üstteki yazı çıkmadığı için tekrar atma gereği duydum teşekkürler.
