yazılımsal sorun var bunun için full yazılım gerekli
Peki Full yazılımı nerden alabiliriz? Sizde arşifte yok dediniz. VESTEL VERİRMİ yazdım Vestel e ama yazılım vermiyorlarmış. Tv çöpe atamamki
defalarca yardımcı olun demek yerine sorunun ne olduğunu anlatsanız, cihazın neyi olduğunu bizde öğrensek olmaz mı.?
Kusura bakmayın lütfen özür dilerim
Televizyon Vestel yazısı geliyor sonra siyah ekran üst kısımda Depolama alanı boşaltılıyor diye yazı gelip gidiyor ama başka birşey yapamıyorum
TV tamircisini aradım anlattım yazılım yüklememiz lazım dedi o da artık ne kadar ister bu zaman da ödeyecek durumda değilim
Yazılım dosyasını göndere bilirseniz üstte anlattığınız gibi yazılım yüklemek istiyorum
Yardımcı olabilir iseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Hocam benim full yazılım talebim vardı:(
Bir kaçgün öce yazmıştım gözden kaçmıştır siye hatırlatmak istedim.
Revizyonlu tv olduğu için servise müracaat edin.
Fabrika ayarlarına dönmüyorsa eski kanal listesi tekrar geliyorsa yazılımı bulsanız bile yüklenmeyecek eski yazılımda kalacaktır servise müracaat edin veya yazılıma gerek kalmaması için birebir uygun anakart bulup takın benzer anakart bulursanız tekrar yazılım arayışına başlarsınız.
Ustam TV açılması için bulduğum yazılımı yükledim eski sürüm başka TV modeline ait
Vestel TV yazılım verebilir seniz yüklemek isterim
baskan kart yazılımı almıyor 1505 den de denedım fişi cekip ok tusuna basılı tuttum fişi taktım yıne almıyor yazılımı nasıl yapma sansımız var bunu sorun neydendır sızce
Farklı flash bellek ile deneyin 1505 İle yüklenecek yazılımı zipten çıkarın zipli halini tv görmez.
zip yuklemıyorum bın uzantılı zaten onları bılıyorum ama yuklemıyor oyle kalıyor anlamadım sebebını
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Yazılım yüklendikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurun.
kolay gelsin bu tv miz stanbay ısıgı yanıp sonuyor hiç acılmıyor acil yazılım lazım
aynısını yapıyorum bakın aynı bu sekil kalıyor hatta 16gb lık flasbellek kullanıyorum
bu sekıl kalıyor ılerlemıyor
