Peki Full yazılımı nerden alabiliriz? Sizde arşifte yok dediniz. VESTEL VERİRMİ yazdım Vestel e ama yazılım vermiyorlarmış. Tv çöpe atamamkiyazılımsal sorun var bunun için full yazılım gerekli
Kusura bakmayın lütfen özür dilerimdefalarca yardımcı olun demek yerine sorunun ne olduğunu anlatsanız, cihazın neyi olduğunu bizde öğrensek olmaz mı.?
Revizyonlu tv olduğu için servise müracaat edin.Kusura bakmayın lütfen özür dilerim
Televizyon Vestel yazısı geliyor sonra siyah ekran üst kısımda Depolama alanı boşaltılıyor diye yazı gelip gidiyor ama başka birşey yapamıyorum
TV tamircisini aradım anlattım yazılım yüklememiz lazım dedi o da artık ne kadar ister bu zaman da ödeyecek durumda değilim
Yazılım dosyasını göndere bilirseniz üstte anlattığınız gibi yazılım yüklemek istiyorum
Yardımcı olabilir iseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Fabrika ayarlarına dönmüyorsa eski kanal listesi tekrar geliyorsa yazılımı bulsanız bile yüklenmeyecek eski yazılımda kalacaktır servise müracaat edin veya yazılıma gerek kalmaması için birebir uygun anakart bulup takın benzer anakart bulursanız tekrar yazılım arayışına başlarsınız.Peki Full yazılımı nerden alabiliriz? Sizde arşifte yok dediniz. VESTEL VERİRMİ yazdım Vestel e ama yazılım vermiyorlarmış. Tv çöpe atamamki
Ustam TV açılması için bulduğum yazılımı yükledim eski sürüm başka TV modeline aitRevizyonlu tv olduğu için servise müracaat edin.
baskan kart yazılımı almıyor 1505 den de denedım fişi cekip ok tusuna basılı tuttum fişi taktım yıne almıyor yazılımı nasıl yapma sansımız var bunu sorun neydendır sızceYazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın.
Farklı flash bellek ile deneyin 1505 İle yüklenecek yazılımı zipten çıkarın zipli halini tv görmez.baskan kart yazılımı almıyor 1505 den de denedım fişi cekip ok tusuna basılı tuttum fişi taktım yıne almıyor yazılımı nasıl yapma sansımız var bunu sorun neydendır sızce
zip yuklemıyorum bın uzantılı zaten onları bılıyorum ama yuklemıyor oyle kalıyor anlamadım sebebınıFarklı flash bellek ile deneyin 1505 İle yüklenecek yazılımı zipten çıkarın zipli halini tv görmez.
Sorumluluk tamamen sizdedir.zip yuklemıyorum bın uzantılı zaten onları bılıyorum ama yuklemıyor oyle kalıyor anlamadım sebebını
aynısını yapıyorum bakın aynı bu sekil kalıyor hatta 16gb lık flasbellek kullanıyorumSorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Yazılım yüklendikten sonra tv yi ilk kuruluma dönderin yeniden kurun.
full yazılım gönderdim talimata uygun şekilde yükleyip sonucu buraya yazın
