servis menüsünü ekleyin![]()
şu tivo denen zıkkımdan kurtulmak istiyorum bu tvnin orjinal fabrika çıkışı yazılımı var mı acaba? Teşekkür ederim
yazılımı gönderdim yükleyip sonucu bize bildirinGönderimde eksik veya hatalı bir nokta mi var? Anakart değişmedi orijinali. Logo gelip acilip kapanıyor tv. Müsaitseniz yardımcı olabilir misiniz?
kurtarma yazılımı gönderdim yükleyin sonucu yazınS.A Dostlar
tv de görüntü gelmiyor aydınlatma var
17mb140 değişen herhangi bir parça yok
full yazılım ihtiyacım var
Hi-Level 32HL520
mb82 kurtarma yazılımı gönderdim yükleyip sonucu yazarsın![]()
Kırmızı ışık yanıp sönüyor
full yazılım gönderdim talimata uygun şekilde yükleyip sonucu buraya yazınPNL 23646260
VPAZ 20275567
SN 8510552 001917
101283552009001917
Nr.43L12A03DT
Yazılım var mı bu tv için? Açıldıktan sonra toshiba yazısı geliyor sonra grimsi bir ekran geliyor ve siyah ekran a dönüyor, hiç bir şekilde ellenmedi tv ye kapağı dahi açılmadı. İlk kez böyle bir şey oldu donanımsal mı değil mi bilemedim.
verdiğim yazılımı yüklemeden önce MUTLAKA panel yazılımının yedeğini al sonrasında full yazılımı yükleUstalar Herkeze Hayırlı işler,
Göndermiş olduğum modelde Menü logoları ve menüler geliyor fakat içeriğinde yazıları yok çerçeve çizgileri var.
yazılım konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
saygılar.
kırmızı uzun süre hızlı hızlı yanıp söndü sonuç yokFull yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.
başka flashla dene, flash biçimi mutlaka fat32 MBR olmalıkırmızı uzun süre hızlı hızlı yanıp söndü sonuç yok
Yaptim aynı kasıyor tv donuyor kumanda kullanamıyorum bazen fisi çekiyorum düzeliyor. Sizden tel ricam full yazılım iletmeniz teşekkür ederim.diagnostic kısmından tv sıfırlayıp yeniden kurun
Merhaba, tarif ettiğiniz gibi yaptım ve 2-3 saniye sonra televizyonun ledleri yanıyor ama ekrana hiç bir şey gelmiyor. Uzun süre beklediğim halde ledlerinin çalışması haricinde başka bir şey olmadı. Ne yapmak gerekir. Teşekkürler.sibeltrn yazılımı gönderdim deneyip sonucu yazın
cihaz yazılımı almıyor EMMC bakılması gerekiyorMerhaba, tarif ettiğiniz gibi yaptım ve 2-3 saniye sonra televizyonun ledleri yanıyor ama ekrana hiç bir şey gelmiyor. Uzun süre beklediğim halde ledlerinin çalışması haricinde başka bir şey olmadı. Ne yapmak gerekir. Teşekkürler.
elimde dump dosyası yok ama sizden önce birisi panel yada anakart değişimi yaptıysa uygun olan yazılım yine uymazMerhaba,
Elimde Vestel 17MB100 anakartlı bir TV var (rebrand: Celcus CEL-48UHDSB-16/1), açılmıyor — ön LED sürekli yanıp sönüyor, besleme gerilimleri normal, sorunun eMMC/yazılım kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Panel bilgileri:
Panel: VES480QNES-3D-U02
PNL: 23297543
Ana kart: 17MB100
Güç kartı: 17IPS20
Bu panel ve PNL koduna tam uyan bir eMMC dump'ı olan var mı? Elimde aynı anakart+panel kombinasyonuna ait USB update dosyaları var ama tam eMMC dump'ına ihtiyacım var (programatör ile yazmak için). Panel PNL kodu farklı olan dump'lar panel init tablosu uyuşmazlığı riski taşıdığı için tam bu koda uyan bir dosya arıyorum.
Yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.
