Selamunaleyküm tekrardan bu konunun altında değil ama sormak istediğim bir yazılım var
philips yazılımları elimizde yok
Ürünün arkasındaki etiket budur
Ayrıca ürünün vestel web sitesinde cıkan detaylı bilgileri;
VESTEL SM.48FB7300 LED TV 290DLBN/MB110
V10108067
VESTEL
TV
Seri Numarası:
7769897700106
Garanti Başlangıç ve Bitiş Tarihi:
29-07-2017 - 30-07-2020
Seklindedir dediğim gibi formda aslında yazılımı buldum yetkili bir abimiz bana yardım etsede su yazılımı indirsem 🥲 simdiden tesekkürler
yazılımı bildirim çanına gönderdim yükleyip sonucu yaz bakalım
yokoono​
hocam hızlı dönüşünüz ve yardımınız için öncelikle teşekkür ediyorum MB82 KURTARMA yazılımını yükledim bu seferde ilk kurulum ekranına gelip aç kapaya yapmaya devam ediyor beslemeyi ve led barı yeniledim buna rahmen çözülm
öncelikle panel yazılımı MUTLAKA yedekle sonra sana verdiğim yazılımı yükle olurda görüntüde sorun olursa panel yazılımı üzerine yükle
işlem bitince son durumu yaz
vestel 55ua9520 55 4k android tv
pnl 23814891
vpaz 20277137
televizyonum kitlendi ve logoda kalıyor cihazıma uygun kurtarma recovery yazılımını rica edebilir miyim
cihaz orijinalse arka etiketini at
Herkese Selamlar, tv min standby ışığı sürekli yanıp sönüyor, ekran gelmiyor. karanlıkta da denedim hiç bir şekilde ışık gelmiyor.
Yazılım çökmüş olabilir diye bir umut desteğinize ihtiyacım vardır.
Aşağıdaki etikete göre rica etsem full yazılımı iletebilecek üstat var mıdır acaba?
Televizyonum Vestel Smart 42PF7175 modeldir. Ürün Kodu: 10085769, Seri No: 7096741 300065 Panel: 23141793 standby ışığı yanıp sönüyor. Kurtarma (Full) yazılıma ihtiyacım var
şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim
Merhaba full yazılımı bulabildiniz mi? benimde ihtiyacım var da
verdiğim yazılımı yükleyip sonucu yaz bakalım
tvinin anakart stanbay da sabit kırmızı yanıyordu Kart 17mb185 di eski kart sonra onu düzeltemedim yine aynı seri olan 17mb185 kart taktım fakat görüntü ikiz geliyor şimdilik sorun bu şekilde
mb185 için panel yazılımı çok zor
ışık sabitse anakartta donanımsal arıza vardır.
yEŞİL YUVARLAK IŞIK SABİT YANIYOR VE HATTA DİKKATLİ BAKINCA YEŞİL YUVARLAĞIN YARIDAN AŞAĞISI DA SARI YANIYOR .
ASIL MESELE BEN TAMİRE VERDİĞİMDE KÜÇÜLMÜŞ VE TERS DÖNMÜŞ EKRANDA TV İZLEYEBİLİYORDUM. ŞİMDİ HİÇ AÇILMIYOR. YAZILIM YÜKLEYECEĞİM DİYE TELEVİZYONA DONANIMSAL ARIZA MIYAPTI BENİM UZMAN TAMİRCİM?
verdiğim yazılımı yükle aklında şüphe kalmasın
kurtarma yazılımı gönderdim deneyip sonucu yazın
3 defa denedim fakat maalesef işe yaramadı.5 dk.dan fazla bekledim ışık yanıp sönüyor sürekli ancak hiçbir ilerleme yok.
ışığın sabit kalması donanımsal hatayı gösterir fakat size yazılım gödereceğim deneyip sonucu yazın
Yüklemeyi yaptım. 3 dakika içinde yüklendi. Sorunsuz çalıştı. Hızlı dönüş ve çözüm için çok teşekkür ederim.
başka gönderdim
2 defa da bunu denedim yine olmadı. Bunda da ışık hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bıraktıktan sonra 3 defa yanıp sönüyor ve sürekli sönük kalıyor. Acaba Full yazılım mı denesem?
uygun full yok :bilmiyom
