Merhaba,
Daewoo 50DM72UA televizyonum için orijinal FULL / USB kurtarma yazılımına ihtiyacım var.
Model: Daewoo 50DM72UA
Product Code: 10139458
Seri No: 2303300275
Mainboard: 17MB185Y
Mainboard P/N: 23831651
Anakart ve panel orijinaldir, değiştirilmemiştir.
Sorun: Android dahili hafızası tamamen doldu. Televizyon açılıyor ancak Ayarlar menüsüne girilemiyor ve fabrika ayarlarına sıfırlama yapılamıyor. USB üzerinden FULL recovery yazılımı yüklemek istiyorum.
Bu cihaza uygun FULL / USB Recovery firmware varsa paylaşabilir misiniz?
Özellikle upgrade_image_no_tvcertificate.pkg veya bu modele uygun recovery paketi arıyorum.
TV arka etiketinin fotoğrafını ekliyorum.
Teşekkür ederim.
arkadaslar televizyonum markasi vestel 50ua9600 2 gündür televizyonu acamiyorum.depolama alanı bitiyor hatasi aliyorum.resetlememe ve menüye girmeye izin vermiyor.yardımcı olurmusunuz?yazılım varsa atabilirim
Sayın ustalarım benim bu konu biraz geride kalmış rica etsem bi bakabilir misiniz
Try this. Google translate:
1. Uzaktan kumanda üzerindeki Menü veya Ana Sayfa düğmesine basın.
2. Ayarlar'a gidin ve Sistem veya Diğer seçeneğini belirleyin.
3. CEC veya HDMI Control adlı seçeneği arayın.
4. Ayarı "Devre Dışı"ndan "Etkin"e değiştirin.
5. Konsolu veya oynatıcıyı açtığınızda TV'nin de otomatik olarak açılmasını istiyorsanız, "Auto Power On" (Otomatik Açılma) alt seçeneğini de etkinleştirdiğinizden emin olun.
Merhaba,
Seri No: 2303300275
Mainboard: 17MB185Y
Teşekkür ederim.
Is that how you tried it?
1. Turn on the TV and press the "SOURCE" or "INPUT" button on the remote control.
2. Select HDMI1.
3. Press "MENU" on the remote control.
4. The options menu appears.
5. Select "Advanced Options".
6. Enter 4725 on the remote control, and the service menu appears.
7. Select and perform a factory reset.
philips yazılımları elimizde yok
Hocam merhabalar Vestel TV özellikle 17MB82S için kumanda hangisidir acaba kumandasını bir türlü bulamıyorum etiket vs de bulunmadığından yazılımı da yükleyemedim
¿Así es como lo intentaste?
1. Encienda el televisor y pulse el botón "SOURCE" o "INPUT" del mando a distancia.
2. Seleccione HDMI1.
3. Pulse "MENÚ" en el mando a distancia.
4. Aparece el menú de opciones.
5. Seleccione "Opciones avanzadas".
6. Introduzca 4725 en el mando a distancia y aparecerá el menú de servicio.
7. Seleccione y realice un restablecimiento de fábrica.
Sí, probé este método.
No puedo acceder al menú FUENTE/ENTRADA, no puedo seleccionar HDMI1 y no puedo acceder al menú de servicio MENÚ 4725.
El dispositivo Android impide el acceso a los menús porque su memoria interna está completamente llena.
Por lo tanto, no puedo restablecer la configuración de fábrica a través del menú.
Necesito el software completo de recuperación USB que coincida con mi número de serie.
Modelo: Daewoo 50DM72UA
Código de producto: 10139458
Número de serie: 2303300275
Placa base: 17MB185Y
hı level hl40dlk13/0216 arka kapak numarası panelde hılevel 40" SAM. ISC400HN02-804 SİYAH ANAKARTTA 13AT201V1.0
fabrika ayarlarına dondum ekran gıttı menuler bıle yok arka aydınlatma calısıyor ama cıhazda ne menu ne goruntu ne ses hıc bısey yok yardımlarınız ıcın sımdıden teşkkurler
Unfortunately, my archive for the 17MB185Y is almost empty.
:bilmiyom
Ustam benim menüde HDMI cec gibi bir ayar yok servis menüsü ne girerek yapılması gerek onun için uyan yazılıma çeç bölümü aktif edilerek yapılması lazım yada benim bir şekilde panelin yedeğini almam gerekiyor.
39.685 nolu mesajımı İncelerseniz eminim benim anlatmak istediğimi anlarsınız
Menu/Settings/Systems/More Setings/CEC/Enable/CEC auto power/on
:bilmiyom
Anladım, teşekkür ederim.
17MB185Y için FULL USB recovery yazılımını bulabileceğim başka bir arşiv, forum veya kişi biliyor musunuz?
Özellikle Daewoo 50DM72UA, Product Code 10139458 için arıyorum.
Herhangi bir uyumlu recovery dosyası veya bağlantı bulursanız çok sevinirim.
If another colleague cannot help you, use Google.
selamlar kolay gelsin 17mb95m anakart olan bu cihaz bir türlü uydu sinyali almıyor LNB voltajı çıkıyor vertikal ve horizantal olarak stabil bir şekilde çalışıyor..
lakin sinyal bulmuyor güncel kanal dosyası ile de denedim usb üzerinden yükleyerek.. kanallar yükleniyor ama yine sinyal yok yazılımsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.. elinde full yazılım varsa rica edeceğim.. tekrardan kolay gelsin..
