yazılım ota olarak veriliyor henüz elimize geçmedi.BULAMAZMIYIM HİÇ
Benim şikayetim Uzaktan wifi bağlayamıyorum şifreyle kablolu oluyorcihazda zaten tivo yüklü.?
Tivo arayüzü istiyorum yazılımeski tivo yüklüydü o eski resim şuan ben Qui menüdeyim
Tivo sürümleri elimizde yokeski tivo yüklüydü o eski resim şuan ben Qui menüdeyim
(Televizyon ilk alındığından beri güncelleme olmadı)Google translate:Merhabalar, Vestel 40FA7100 MB96 anakartlı televizyonda youtube açmaya çalışıyorum videoya bastığım zaman siyah ekran oluyor ve açılmıyor güncel bir sürüm varsa ve yüklesem açılır mı? yoksa youtube için artık elveda mı(Televizyon ilk alındığından beri güncelleme olmadı)
You forgot to write what motherboard it has.Merhaba abiler TV nin markası seg ama açılışta telefunken yazıyor. Bunu nasıl seg die açılış yapabiliriz şimdiden teşekkür ederim
Mb97You forgot to write what motherboard it has.
You need an SPI file. It can also be saved from a SEG TV with a 17MB97 motherboard. In the forum archive it is only for MB91,95,96. I don't have it in the archive. If another colleague has it, it will help you. Now I can only make it start without the logo.Mb97
Ankart değişikliği sonrası TV açılış logosuda değişti seg marka TV mb97 taktım. yokoono ustam yazılım için yardımcı oldu ama şuan açılış logosu telefunken bunu nasıl seg yapabilirim
tüm aşamaları yaptım dosyayı indirdim fat32 biçimlendirilmiş flash belleğe attım televizyona taktım fişi takmadan önce kumandanın OK tuşuna basılı tutuyorum ama ışık yanıp sönmüyor hiçbir şey olmuyor sorun nedir acaba bilginiz var mı?Google translate:
Yazılımı indirebilirsiniz. Kurulum talimatları da mevcuttur.
Google translate;tüm aşamaları yaptım dosyayı indirdim fat32 biçimlendirilmiş flash belleğe attım televizyona taktım fişi takmadan önce kumandanın OK tuşuna basılı tutuyorum ama ışık yanıp sönmüyor hiçbir şey olmuyor sorun nedir acaba bilginiz var mı?
çok teşekkür ederim 16 GB flash belleği görmemişti 8 GB taktım oldu. Youtube açılıyor şuan.![]()
