Sota çok teşekkür ederim dostum.tv açılışı düzeldi. rica etsem güncelleme yazılımını da alabilir miyim.
Mb211 Carbon V0.69.12.1 olursa bir denemek isterim
PANEL: FILE NOT FOUND
Başka bir panel için yazılımı yeniden yazdınız.
Zip dosyasına sağ tıklayıp "Buraya çıkart" Seçin.
Çıkan "pq" Klasörünü Fat32 olarak biçimlendirilmiş boş bir usb flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Tv yi çalıştırın görüntü geldikten sonra kumanda üzerinden "MENÜ 4725" Tuşlayın.
En altta bulunan "USB OPERATİONS" Bölümüne inip "OK" Tuşuna basın.
Ekranda çok kısa süreli olarak (Dosya çok küçük olduğu için yükleme anlık olur) "LÜTFEN BEKLEYİNİZ" Yazısı gelir ve gider
TV yi kumanda ile kapatın.
TV yeniden açıldığında görüntü düzelecektir.
Düzelmez ise tv ilk kuruluma dönderilmelidir.
usta şu an ne yapmamız gerekiyor ? açılırken seg yazıyor ters ve negatif görüntü
2 farklı usb ile yaptım hatasız yaptım olmadı
1. TV'den panel profilini kaydedin ve buraya gönderin, böylece bir çözüm bulmaya çalışalım.
2. TV'nizde bulunan özellikler için bir yazılımım yok ve sanırım siz de bulamazsınız.
3. Aşağıdaki yazılımın tamamını deneyin. Kendi sorumluluğunuzda deneyin.
Full software
Öncelikle panel profilini kaydetmenizi öneririm.
Google translate:
Doğru yapıp yapmadığınızı kontrol etmek istiyorum. Aşağıda, görüntünün ters çevrilmiş olduğu profil bulunmaktadır. Doğru yapıyorsanız, kurulumdan sonra görüntü doğru konumda olmalıdır. Sıkıştırılmış dosyayı açın ve pq dosyasını USB belleğe koyun.
Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar
Toshiba marka 32 inç tv için yazılıma ihtiyacım var sorun tv kapalı iken açılıyor kapatıyorum açılıyor sonra bir süre sonra kapatıyorum kırmızı - sarı yansön yapıyor sürekli düzetme şansımız varmı dır.
( kartın üzerinde bulunan joistic söktüm belki takılı kalıyor olabilir diye )
saygılarımla iyi çalışmalar
varmı düzeltme imkanımız arkadaşlar
Led aydınlatma çalışmıyorsa besleme kartının ön ve arka yüzeyinin net resmini buraya ekleyin.
Hocam kusura bakmayınız geç cevap veriyorum besleme kartında problem vardı çıkma bir kart ile sorunu çözdüm
