Maalesef yine olmadı zannedersem donanımsal bir arıza var.İlginiz ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorumbaşka yazılım gönderdim
Elimde bir yazilim daha var birde bunu deneyin.Maalesef yine olmadı zannedersem donanımsal bir arıza var.İlginiz ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum
eğer bilgiler yeterliyse yazılımı alabilir miyim?![]()
17MB95 ama bunların S - M modeli de var. hangisi olduğunu nasıl anlayacağım?
bu karta uygun yazılım elimizde yok mb95 sıkıntılıdır güncelleme yaparken bile çöküp kalıcı hasar alabiliyor umarım çözebilirsiniz.eğer bilgiler yeterliyse yazılımı alabilir miyim?
Bağlantı artık mevcut değil, tekrar paylaşabilir misiniz? Teşekkürler.For stick and programmer:
konunun 1. mesajını okuyun.Bağlantı artık mevcut değil, tekrar paylaşabilir misiniz? Teşekkürler.
Merhabakonunun 1. mesajını okuyun.
yokoono![]()
Televizyonda hiçbir değişiklik yapılmadı, televizyon açılıyor ama sadece kırmızı ışık yanıp sönüyor.
UART şunları söylüyor:
Değerli hocam bu yazılımda olmadı sanki kart arızasından dolayı yükleme aşamasına geçemiyor.Ekranda saniyelik ışık belirip kayboluyor ve 6-7 saniyelik aralıklarla tekrarlıyor.2.el ana kart yada power kart alıp değiştirirsem yine bu yazılımları yüklemem gerekir mi?Kartlarda gözle görülür bir şey göremedim fakat power kartın altında yanık izi var sorun burada olabilir.Yanık gibi duran parça üzerinde 1H26AD FDD N15ALZ yazıyor.Elimde bir yazilim daha var birde bunu deneyin.
aynı model kart alırsanız bazen panel yazılımı uymuyor onu da panel yazılımıyla halletmeye çalışıyoruzDeğerli hocam bu yazılımda olmadı sanki kart arızasından dolayı yükleme aşamasına geçemiyor.Ekranda saniyelik ışık belirip kayboluyor.2.el ana kart yada power kart alıp değiştirirsem yine bu yazılımları yüklemem gerekir mi?Kartlarda gözle görülür bir şey göremedim fakat power kartın altında yanık izi var sorun burada olabilir.Yanık gibi duran parça üzerinde 1H26AD FDD N15ALZ yazıyor.
I only have this in the archive.Merhaba
TV JVC 32 LED
MODEL: LT-32V351
MAINBOARD: 17MB97
PANEL: VES315WNDL-2D-N11
SMPS: 17IPS62
SERIAL NO. 14113845 AV
SN: 7662378 600304
Bu televizyon modeli için USB yazılımına ihtiyacım var.
sadece yanıp sönen kırmızı bir ışık.
[23456789AB]369C369C359CU[AT][MB][start ub][209]
U-Boot 2011.06 (Nov 04 2015 - 10:40:40)
DRAM: 256 MiB
Hello U-Boot
Stack Pointer at: 8feb5240
mem initial, start 0x8e1d0180, len 0x1020000
Flash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
offset 0x0, size 0x10000
initialization done!
uboot held at [8f000000~90000000]
Now running in RAM - U-Boot at: 8f1f0180
msIR_Initialize
[LGPS]: u16LongPulseThr = 07D0
[INTG]: u16IntegrationThr = 0052
[WDOG]: u8WatchDogCount = 0024
NAND: [NC_ProbeDDRNAND] SDR NAND is detected
CIS is found @Blk0
FCIE is set to 60MHz
256 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000640000-0x000000a40000 : "mtd=2"
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
UBI: data offset: 4096
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name: "mtd=2"
UBI: MTD device size: 4 MiB
UBI: number of good PEBs: 32
UBI: number of bad PEBs: 0
UBI: max. allowed volumes: 128
UBI: wear-leveling threshold: 250
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes: 1
UBI: available PEBs: 1
UBI: total number of reserved PEBs: 31
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 201/157
Volume not found!
NAND read: device 0 offset 0x1c0000, size 0xa8
168 bytes read: OK
Volume "MPOOL" found at volume id 0
UBI: mtd1 is detached from ubi0
Volume not found!
u32EnvRescueOffset = 0x20f000
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
Set MAC default
MAC: 0x0: 0x78: 0x85: 0x0:0x0: 0x1
[CMDFLAG] : get_cmd_flag : 0
msIR_Initialize
uart spi offset = 0x1e1a23, value = 0x0
UART Disabled
That part is a mosfet transistor. It is used to power the LED strips (backlight). Excessive heating may indicate a problem with the strips.Değerli hocam bu yazılımda olmadı sanki kart arızasından dolayı yükleme aşamasına geçemiyor.Ekranda saniyelik ışık belirip kayboluyor ve 6-7 saniyelik aralıklarla tekrarlıyor.2.el ana kart yada power kart alıp değiştirirsem yine bu yazılımları yüklemem gerekir mi?Kartlarda gözle görülür bir şey göremedim fakat power kartın altında yanık izi var sorun burada olabilir.Yanık gibi duran parça üzerinde 1H26AD FDD N15ALZ yazıyor.
Teşekkür eder kolaylıklar dilerim hocam...aynı model kart alırsanız bazen panel yazılımı uymuyor onu da panel yazılımıyla halletmeye çalışıyoruz
Çok teşekkür ederim yazdıklarınızı dikkate alacağım hocam...That part is a mosfet transistor. It is used to power the LED strips (backlight). Excessive heating may indicate a problem with the strips.
Google translate;
Bu parça bir MOSFET transistörüdür. LED şeritlerine (arka aydınlatma) güç sağlamak için kullanılır. Aşırı ısınma, şeritlerde bir sorun olduğunu gösterebilir.
Try at your own risk.
