turankara
21 Şub 2026
7
Hocam birebir talimata göre yaptım fat32 biçimlendirme yaptım zipten çıkardım
tv ye usb taktım ok tuşununa basılı tuttum
fişi prize taktım ama led normal şekilde de yanmadı yanıp sönünce bırakma adımını yapamadım led hiç yanmadı yani
3-4 dk sonra ok tuşunu bıraktım
regal ekranı geldi kapandı şimdi kırmızı led yanıyo ama dediğiniz gibi yanıp sönme işlemi olmadı başlangıçta normaldeki gibi fişe takınca sabit kırmızı ledde yanmadı
Birde tv üstündeki power tuşuyla yapayım dedm o led yanıp sönmeye başladı ama yine sürüm aynı
yokoono Çevrimdışı
Bilgi için teşekkürler. Cihazım sürüm olarak güncel görünüyor ancak televizyonumda [Kablosuz Wifi Olduğu Halde O sekme Devre Dışı Gözüküyor)Bu sorunu Çözmek İçin Aynı Yazılımı Tekrar Kurmak (Yazılımı
Tazelemek) istiyorum. Rica etsem bu panel ve anakart (MB211) ile uyumlu yazılım linkini paylaşabilir misiniz? USB belleğim ve OTG bağlantım hazır, hemen yükleme yapabilirim."
Google translate:
Öncelikle fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.
MENU, 4725, Diagnostic, Factory Reset, OK.
G Çevrimdışı
Gemin
22 Şub 2026
8
56
Google translate:
Hocam selamlar, dediğiniz gibi servis menüsünden (4725) Diagnostic -> Factory Reset işlemini yaptım. Cihaz sıfırlandı, yeniden kurulum ekranı geldi ancak Ağ Ayarları kısmında Şebeke Türü hâlâ 'Devre dışı' olarak kalıyor ve hiçbir şekilde müdahale edilemiyor. Donanımsal bir takılma olmadığını, sorunun yazılımsal olduğunu teyit etmiş olduk. Lütfen MB211 kartım için Full Yazılım linkini paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler."
yokoono Çevrimdışı
Denemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
duratork
9 Tem 2025
Görseldeki tvye sahibim geçen yıl bir güncelleme geldi tivo yazan bir yazılıma geçti, tv baya yavaşladı. Eski yazılım hızlıydı, acaba eski yazılıma düşürme şansımız var mı?
fouadhosni
21 Şub 2026
Merhaba,
LF-55UHD750S-AND model televizyonum standby ışığında takılı kaldı.
Anakart: 17MB185Y
SN: 8983388 300297
VPAZ: 20297316
Bu cihaz için full kurtarma yazılımı (Full Software) rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler
Merhaba,
Anakart: 17MB185Y
SN: 8983388 300297
VPAZ: 20297316
Bu tv için iki defa cevap yazıldı halen aynı yazıları yazmaya devam ediyorsunuz.
turankara
21 Şub 2026
7
By_Trol By_Trol merhaba dün yazılımın kurulmadığından bahsettim rica etsem yardımcı olur musunuz? USB bellekler fat32 olarak normal biçimlendirmeyle (hızlı biçimlendirme değil) biçimlendirildi zipteki dosyalar klasör olmadan birebir içindeki 4 dosya usb belleğe taşındı tv power tuşuna basılı tutarak denendi, kumandadan denendi servis menüsününe girmeye çalıştım olmadı, farklı usb denendi ama yazılım kurulmadı
Barış aksu
23 Eyl 2020
23
Kolay gelsin iyi günler.
Model NO: LE40F7440S SMART
Panel No:20227831
Anakart:17MB95-2.1
Arıza; Televizyonda hafıza sorunu var, örneğin kanal araması yapıyorum birçok kanalında bulmuyor sıralama yapıyorum bulduklarına onlarında kapatıp açınca bozuluyor.
Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?.
Sağolun şimdiden
