SarfSSD
5 Şub 2025
57
SEG 17M95-2.1 Orjinal panel No V390 HJ1-LE1
TDC120133J21486
MS44-DO74924-LSC4111110133E1540
Değişen ekranının panel No su V390HK1-LE6-Rev-C4
TDC410431A20779
MS44-DO-82468-LSC432222023121383
Geometrisi kaymış yazılar üst üste biniyor
G Çevrimdışı
gokhangok
8 Şub 2026
Merhaba. SEG marka tv açılış ekranında sürekli reset atıyor. Full yazılım verebilir misiniz?
SEG 49SC7600
SN: 7678513 600026
PNL:23334181
VPAZ:20283129
socoka
30 Eki 2020
43
55
Ellenőrizd a szoftverkiadási értesítést, kövesd a telepítési utasításokat, és jegyezd fel az eredményt.
Sajnos nem sikerült.
A készenléti LED gyorsan villog, de semmi más nem történik.
A televízió nem kapcsol be!
Maalesef işe yaramadı.
Bekleme LED'i hızlıca yanıp sönüyor, ama başka hiçbir şey olmuyor.
Televizyon açılmıyor!
Başka bir yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatını uygulayın.
Ekoses
22 May 2021
Merhaba iyi çalışmalar ekte resimlerini paylaştığım 17MB95M anakart için full yazılım ihtiyacım var TV nin arka etiketi kayıp olduğu için etiketin resmini paylaşamadım 32 inç vestel tv
demian
9 Şub 2026
Merhaba! Hitachi 43HL15W64 için tam firmware talep ediyorum. Sorun şu ki, fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra akıllı TV açılmıyor, kırmızı daire sürekli dönüyor, ardından kanallar değişmiyor ve televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum.
cengaver06
9 Şub 2026
Güncel yazılım varmı bazen Kanal geçişlerinde sinyal gelmiyor bir iki Kanal değiştirdim zaman sinyal geliyor
M Çevrimiçi
MeReKGs67
9 Şub 2026
Not: Yazılıma gerek olup olmadığını tam olarak bilmemekle birlikte yanlış anlaşılmamak için buraya da yorum olarak attım arzumu. Bu işlerle ilk defa ilgilenenler için ana bir konu hazırlanıp sabitlense ve alt konular o konunun içinde verilse daha iyi olur acemiler için. Mesela ben şu an buraya konu açmam doğru mu oldu yanlış mı oldu bilmiyorum çünkü direkt full yazılım istemiyorum sadece bir sorunum var onun yazılımla ilgili olabileceğine dair emareler gördüm.
Yaklaşık 10 senelik TV bir ara çok eskiden oynatıyordu sonra bozuldu Youtube ile anlaşmasını mı feshetmişti bir şey olmuştu hatırlamıyorum hiç girilmiyordu. Şimdi tekrar baktım giriliyor ama videoları oynatmıyor.
TV'ye USB ile yazılım yüklendiğini de daha yeni bu videodan öğrendim sonra internette araştırırken burayı buldum. Şu an yazılım sürümü 3.7.5 gözüküyor TV'de
Yazılım için bu görseldeki hangi bilgilere ihtiyaç var buraya atabilecek birisi var mı?
Ben bayağı yabancısıyım konunun core ve full yazılım farkı ne oluyor tam olarak?
