maxuma
20 Nis 2020
14
Bu yazılımı indirebilmek için aşağıdaki konulardan yazılım indirme talebinde bulunmanız gerekir.!
rmznbyrm Çevrimdışı
rmznbyrm
Yasaklı Üye
12 Ara 2025
Diğer Vestel televizyonum güncellenmiş tivo diye birşey gelmiş disney gibi uygulamalar var bunu da güncelleyebilir miyim acaba bilmediğim için sorayım dedim
retrotime
17 Nis 2021
Yazılımı gönderdim yükleyin ve sonucu yazın
Merhaba, yazılımı yükledim. Ancak son zamanlardaki gibi TV açılmama, fişi çıkarıp tekrar takınca stand by ışığı yanmama sorunları devam ediyor. Büyük ihtimalle TV'deki sorun donanımsal gibi gözüküyor. Yazılım konusunda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.
Öncelikle besleme kartı kontrol edilmelidir.
SEG 43SBU700 LED TV 269DLB/MB130SV10121489
SEG
LCD TV
Seri Numarası:​
8176510901068
Anakart ve panel değişmedi,cihaz tamir görmedi.
Yazılım Güncellemesi sonrası açılmıyor çöktü.
Full kurtarma yazılımını rica ediyorum teşekkür ediyorum iyi çalışmalar.
Emin6
13 Ara 2025
Merhaba,
8816701200134 seri no lu VESTEL 65ua9090 cihazım açılmıyor. Prize takınca vestel yazısı geliyor görüntü gidiyor belirli bir süre sonra tekrar vestel yazısı geliyor. Bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Herhangi bir tamir vb. bir şey görmedi. Full yazılımı için yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
scorpionserverus
9 Ara 2025
Arkadaşlar merhaba, görselde bulunan televizyon için yazılıma ihtiyacım var. Televizyona ekran hiç gelmiyor. Ekran gitmeden önce kendiliğinden kanalları değiştiriyordu. Uzun süredir bu halde duruyor. Parça değişimi olmadı. Sadece bir kere ekran geldi saniyelik olarak menü ekranını gördüm, farklı bir dile geçmiş neden olduğunu bilmiyorum. Yazılım yüklemesi yapmayı denemek istiyorum. Lütfen core ve full yazılımı benimle paylaşabilir misiniz?
GÜNCELLEME: Yazılımı attıktan sonra kurulum ekranı geldi, kurulumu bitirdim. Televizyon çalışıyordu 15-20 dakika sonra kapanıp açılmaya başladı. Uzun süredir atıl durumda bulunduğundan içerisinde toz vb. biriktiğini ısı yaptığını düşünüp arka paneli çıkartıp temizledim. Sonrasında bir kaç saat kullandım şuanlık herhangi bir sorun yok. By_Trol By_Trol ve Sota Sota 'ya çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için teşekkürler. Allah razı olsun.
Arkadaşlar merhaba, bugün televizyonu bir iki saatten fazla kullanma imkanım oldu. Kendi kendine kapanıp açılma problemi devam ediyormuş son kullandığımdan biraz daha fazla kullanınca böyle bir durumla karşılaştım. Yine ısınıyor ve bundan kaynaklı mı oluyor diye düşünüp arka panelde elimi gezdirdim ancak hiç bir kısımda ısınmaya dair ibare bile yok. Biraz kullandıktan sonra kendi kendine kapanıp açılmaya başlıyor. Full yazılım kullanmadan önce hiç açılmıyordu. Acaba Core yazılım denesem bir etkisi olur mu? Yoksa Full yazılım atınca Core'a gerek kalmıyor mu? Eğer etki edebileceğini düşünüyorsanız benimle Core yazılımı da paylaşabilir misiniz? Veya problemin hangi sebeplerden kaynaklanabileceğini benimle paylaşabilir misiniz?
kaygı
14 Ara 2025
Yıllardır ücretsiz yazılım dağıtıyoruz bizi bulmanız bu kadar zor olmamalıydı.
Bildirim çanına yazılım indirme sayfa linkini gönderdim.
https://resim.tavsiyeforumu.com/images/WhatsApp-Image-2025-12-14-at-13.57.4344dc38d6f874cc77.j
güncel yazılım konusunda yardımcı olabilirmisiniz
bandey
11 Ara 2025
hı level 40hl500 model televizyona sahibim bi akşam kapttım sabah acılmadı kırmızı ışık yanıp sonuyor ancak ekran gelmiyor tv herhangi bir tamir işlemi görmemiştir yardımcı olursanız sevınırım
turanikiz
14 Ara 2025
merhabalar
telefunken tv ekrana ışık geliyor sonra gidiyor ama görüntü gelmiyor. standby sürekli yanıp sönüyor. smps ve anakart değerleri normal dendi.
full yazılım için yardım rica ediyorum
anakart 17mb82s değişim yapılmadı
panel değişim olmuş olabilir, emin değilim
teşekkürler
