Lütfen konu hakkında yardımcı olur musunuz bu hatayı veriyor yazılım yükseklemiyor
cihaza ne yaptığınız söylerseniz yardımcı olmaya çalışırız.
emrpolat
19 Kas 2025
cihaza ne yaptığınız söylerseniz yardımcı olmaya çalışırız.i
İlk kendi menüsünden fabrika ayarlarına dön yaptım cihaz sürekli kapanıp açılmaya başladı sadece Vestel yazıyor kapanıyordu bende Vestel sitesinden seri no ile yazılım indirip yüklemeye çalıştım bu hata geldib2 farklı USB denedim sonuç aynı #sota
arpegio
12 Kas 2025
6
54
Hola a todos. Solicite el software para un televisor Philips 55PUS6031 con placa base 17MB120. Proviene de un televisor QILIVE Q.49-371.
No admite POWER ON
Se queda en Standby con led rojo fijo.
Saludos
yokoono Çevrimiçi
No admite POWER ON
Saludos
Cod panel (VES550xxxx-xx-xx) ???.
If it does not allow power on from the remote control, it may not be compatible (different code). Since the OK key may not be recognized either, you cannot install the software.
arpegio
12 Kas 2025
6
54
TPT550j1 qubn0.k s8940a xm
Tampoco permite encender desde el joystick local
Tengo VESTEL_D1_Plus_PNL.bin y VESTEL_D1_Plus_TMG.bin
Ha estado funcionando con la pantalla invertida y sin control remoto pero lo bloquea al flashear U13
arpegio
12 Kas 2025
6
54
Panel de códigos (VES550xxxx-xx-xx) ???.
Si no permite encender el dispositivo con el control remoto, puede que no sea compatible (código diferente). Dado que es posible que tampoco reconozca la tecla OK, no podrá instalar el software.
Ha funcionado bien con este 17mb120 excepto imagen invertida y sin control remoto hasta que flashee la spi U13
de55li
18 Nis 2023
Ustalarım Selamun aleyküm. Vestel logosu geliyor. Bir süre bekliyor kapanıp açılıyor tekrar vestel logosu geliyor. Full yazılım için yardım alabilir miyim
Marina
24 Kas 2025
Merhaba, elimde Vestel 65Q9700
model Android TV var. Son resmi yazılım güncellemesi sırasında güncelleme hata verdi ve TV şu anda sadece “VESTEL” logosunda kalıp sürekli yeniden başlıyor. Cihazı USB üzerinden yazılım yükleyerek kurtarmak istiyorum.
Mesaja ek olarak arka kapağın etiket fotoğrafını (SN ve VPAZ bilgilerinin göründüğü) paylaştım. Bu bilgilere uygun doğru FULL / kurtarma yazılımını ve mümkünse yükleme talimatını benimle paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.
elcozan Çevrimdışı
elcozan
13 Şub 2023
MB140 kurtarma Titanium 1 V.0.00.0.0 yazılımını indirmeye ihiyacım var yardımcı olurmusunuz.​
vestel 43f8500 43" led tv
anakart 17mb140
panel ves430undp-2d-n43
