Good. Can you please send it?
You try at your own risk. The remote control may no longer be compatible.
Full software:
King. Thank you very much
Merhaba VESTEL 55UD8400 full yazılım veya panel yazılımı mevcutmudur.
PNL: 23452616
VPAZ: 20273411
SN: 7965245 800221
ARIZASI: Panelde çok ince yatay çizgiler var panel yazılımını denemek istiyorum çünkü vestel servisinde paneli değiştirilmiş.
İyi günler. 65ua3d63dt için yazılım rica ediyorum.
Tv kırmızı led yanıyor ancak açılmıyor.
2022 aralık ayında alındı hiç açılmadı.
Şimdiden teşekkür ediyorum.
PNL: 23452616
VPAZ: 20273411
SN: 7965245 800221
Panel kodu değişmiş sana vereceğim full yazılım nedeniyle görüntüde bozulma olabilir. Panel yazılımdan sorun olsa görüntü ters, gamalı vb sorunlar olurdu.
17mb96 vardı 82s taktım ama görüntü bozuk geldi panel yazılımı mevcut mudur ustlalarım veya full varsa oda olur
Televizyon sorunsuz çalıştı Teşekkürler
Google translate:
17MB82 / VES500UNVL-3D-S01 için panel profili bulabileceğinizi sanmıyorum. Menü 4725'i yazın ve resmi buraya ekleyin. Panel profilini televizyondan kaydedin ve buraya ekleyin.
merhaba jvc 17mb130yazılım talebinde bulunmak istiyorum
MB130 Titanium V.3.62.35 .
merhaba. tv de vestel logosu görünüp kayboluyor, stb ışığı yanıp sönüyordu. yazılım rica etmiştim , sizde gönderdiniz. öncelikle alakanıza çok teşekkür ederim. hafta sonuna geldiği için yazılımı indirdim, fakat iş yerimde olmadığım için yükleme fırsatım olmadı. az önce yükleme fırsatım oldu. ama fotoğraflarda görüldüğü gibi bir yükleme ekranı var. yükleme bittikten sonra açılırken logo da gelmiyor. stb ışığı yanıp sönmeye devam ediyor. cihaz etiketinin üzerinde, fabrika tarafından basılmış (özürlü ürün) ibaresi var.
