tv staby lambası yanıp sonüyor sonrada yanmıyor
vestel 40fa 5050 led tv anakart 17mb82s yazılım lazım staby lambası yanıp sönüyor tsk
yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsin.
üstat merhaba,
yazılımı indirdim usb'ye yükledim,
usb tv'ye taktım,
fişi taktım
ekran açılıyor ancak hiçbir işlem yapmıyor. Usb bozuktur belki dedim, yeni usb aldım sonuç yine aynı . Tam 3 saat bekledim belki görüntü gelir diye ama sadece ekrana enerji geliyor ve öyle kalıyor.
acaba ben yüklerken bir yanlışmı yapıyorum ;
herhangibir tuş vs basmam gerekirmiydi üstat.
saygılar.
tv acıyorum vestel yazısı geliyor sonra kayboluyor ama tlf işigini ekrana tuttugumda vestel logasunu görüyorum extirdan tv led arızası var ama logoda kalıyot yardımcı olursanız sevinirim tv orjinel parca degişmedi
ustam teşekkür ederim tv kurtardık sayenizde
üstat merhaba,
usb tv'ye taktım,
fişi taktım
saygılar.
jacabojacabo ustayla irtibata geç kartın arızalı yazılımı almıyor.
hani seri bilgisi.?
Televizyona daha önce başka yazılım atılmış. Televizyondaki yazılım anakartla uyumlu değil. Uyduyu görmüyor. Varsa full yazılım rica ediyorum.
bunun için bana anakartın seri numarasını vermen lazım.
Thank you for your help.
Your software worked,
Please, how many lines did you change
Can you tell me about it?
Or is there a visual tutorial video?
:clap2
You can compare the file saved from the TV and the file received from me and see the differences.
:clap2
Have you processed both files?
Which file do I need to look at?
Merhaba Üstad, Vestel Smart 50FD7300 model tv, açılışta VESTEL ekranında kalıyor.
Ürünün etiketini ekliyorum, yazılımı indirebileceğim bağlantıyı paylaşabilirseniz sevinirim.
Tvde daha önce değişen parça yok. Teşekkürler
Merhaba, JVC LT-32VF52L S/N83522098 900503 orijinal ana-- 17MB211S R1'in 17MB211 R3'e değiştirildiğini biliyorum
ters bir görüntü vardı, düzelttim ama 2 kusur kaldı 1-görüntü 180 derece çevrildi
2-arka ışık kontrolü 30 saniye sonra kayboluyor ve ilginç olan şey arka ışığı zorla açtığımda grafikler orada ama TV görüntüsü yok ama ses orada
panel:VES315UNDX-2D-N21
