Teşekkür ederimabim hakkın ödenmez biliyonmu,oyüzden işin hep düz gidiyo![]()
The update worked, only the remote control no longer works. I managed to use a universal remote control to set the TV, but I can no longer update it from USB, only online. I think I will buy another motherboard.Look
Panel profile. Inverted image. Maybe now you will succeed.Rengi düzeldi ama ters duruyornasıl düzelte biliriz
The remote control code is different. You can use a Toshiba remote control.The update worked, only the remote control no longer works. I managed to use a universal remote control to set the TV, but I can no longer update it from USB, only online. I think I will buy another motherboard.
linkten inderemiyorum yardımcı olur musunuzÖnemli - Vestel Mb82-Mb100-Mb110-Mb120-Mb130-Mb140-Mb211-Mb230 Güncelleme-Çekirdek Yazılım Konusu
merhaba, Tavsiye forumu ayrıcalığıyla tam gaz devam ederek sizin için güncel yazılımları, eskiye dönük yazılımları kendi upload sitemize ekledik, foruma yeni katılanlara tekrardan ''hoş geldiniz'' demek isterim. yazılımları indirip yüklemeden önce muhakkak aşağıdaki yönergeleri, duyuruları...tavsiyeforumu.com
içinde bulunan versiyonu nasıl öğrenebiliriz kumandadan deniyorum olmuyor. ayrıca yazılımları indiremiyorumÖnemli - Vestel Mb82-Mb100-Mb110-Mb120-Mb130-Mb140-Mb211-Mb230 Güncelleme-Çekirdek Yazılım Konusu
Dear Yokohono, thanks to you, my TV started working very well. I am grateful to you for this. May your hands not suffer, thank you... Sevgili teraspy sanada ayrıca tesekkür ederim sende az uğraşmadın elleriniz dert görmesin. "İNSANLARA YARDIMCI OLMAK EN GÜZEL İBADETTİR..."Panel profile. Inverted image. Maybe now you will succeed.
Bendede yeşil olmuştu ekran filmini çıkartıp dikkatli bir şekilde takınca düzelmesi umarım seninki de aynısıdır kontrol etMerhaba kolay gelsin televizyonun son durumu bu şekilde. Bir tane mb140 yazılımı vardı da elimde onu denedim televizyon kırmızı oldu bu durumu nasıl cözebiliriz yardımcı olursanız minnettar olurum. Kolay gelsin tekrar Hayırlı cumalar.
umarım uyar yazılımı gönderdim.
kullandığım panelide paylaşıyorum kart:48FD7300 Baska bişey lazımmı![]()
Hayırlı geceler yatıyorum yarın hallederiz inşallah![]()
tv açıkken sırasıyla menü > 4 > 7 > 2 > 5 tuşlarına basın.içinde bulunan versiyonu nasıl öğrenebiliriz kumandadan deniyorum olmuyor. ayrıca yazılımları indiremiyorum
önünüze gelen yazılımı yüklemeyinMerhaba kolay gelsin televizyonun son durumu bu şekilde. Bir tane mb140 yazılımı vardı da elimde onu denedim televizyon kırmızı oldu bu durumu nasıl cözebiliriz yardımcı olursanız minnettar olurum. Kolay gelsin tekrar Hayırlı cumalar.
full yazılım gönderildi.ilk mesajı okuyuntelefunken 32th4020 17mb140 ana kart var bunun için yazılım lazım
