Televizyona daha önce burdan aldığımız titanyum yazılımları vs denedik hiçbir şekilde açılmadı ustam ne yaptıysak olmadı donanım parçalarında bir sorun yok varmı elinizde bu cihazı hayata geçirebilecek bir yazılım
full yazılım verdim deneyip bilgi verin.
Merhabalar, Vestel TV 40FA5050 için yazılıma ihtiyacım var, tv kendi kendine kapanıp açılıyor Vestel yazısı geliyor kapanıyor açılıyor bu şekilde döngü halinde daha önce tamir görmedi anakart değişmedi. Bildiğim kadarıyla m82 anakartlar kullanılıyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim
kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsiniz.
chaylak
1 Şub 2025
30
53
İngilizce değil ki ,tamamen Türkçe , ben yayımladım profil alma dosyalarını mübarek :hihi bak verdiğim linke tıkla orada yazdım her şeyi:
Teşekkür ederim
Sevgili ustalarım kılavuzda belirttiğiniz gibi tekrar tekrar okuyarak tekrar tekrar panel yazılımını kopyalayıp attım ama MB 211 kesinlikle kabul etmedi Ve görüntümde hiçbir değişiklik olmadı yanlış yaptığım nedir acaba klasör içine koyarak klasöre büyuk harfler ve küçük harfler olmak şartıylaPq yazarak isimlendirip attım ama bi sonuç elde edemedim neyi yanlış yapıyorum acaba saygılar
icvamiharbi Çevrimdışı
icvamiharbi
17 Haz 2022
Herkese merhaba.
Bugün sabah itibari ile televizyonum stand-by durumundayken, kumandadan on/off tuşuna basıyorum, Vestel logosu 1 saniyeliğine görünüp televizyon kapanıyor. Stand-by ışığı ise 2 - 3 saniye yanıp sönüyor ve sonra tv açıkmış gibi sönük kalıyor fakat ekranda hiç bir şekilde TV'nin açık olduğuna dair bir belirti bulunmuyor.
TV üzerinde herhangi bir tamir / tadilat işlemi yapılmadı. Fabrikadan çıktığı gibidir. Ürün adı 55UD8500
İlgili foto aşağıdadır.
Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.
Değerli hocalarım. İlgili postum için yardımlarınıza hala ihtiyacım var. Tekrardan destekleriniz için teşekkür ederim.
chaylak
1 Şub 2025
30
53
Şimdi jeton düştü ben eski kartımdan panel yazılımı alıyordum galiba üzerine taktığım mb211 ın dosyasını almam gerekiyormuş doğrumu hocam doğruysa bu yazılımı nasıl alacam çünki flash boş çılıyor yani standart yöntemle gelmiyor bunun başka bi yolu nedir saygılar
chaylak
1 Şub 2025
30
53
Sevgili Şota: burdaki yöntemle mb82den yazılımı alabiliyorum ama mb211 den bu yöntemle yazılım alınmıyor sanırım sürekli flash boş çıkıyor
danutorsa
3 Şub 2025
Hello. I need firmware for a Finlux 55UHD5005 TV, Vestel MB180E motherboard. The TV turns on, black screen, the backlight stays on and the red LED flashes for about 30 seconds, then the backlight turns off and the TV restarts. Thank you.
