Merhaba full yazılıma ihtiyacım var.
Merhaba. Vestel 32PH5065S 32" LED TV açılmıyor kırmızı ışığı yanıp sönüyor yazılım konusunda yardımcı olabilir misiniz. Ana kart değişmedi
Helló!
A készenléti LED villog!
Kell a teljes szoftver!
Köszönöm szépen!
The software in our archive is television software produced for Turkey. It is not compatible with your country's televisions. yokoono master can help you. I tagged him. He will see the correspondence when he logs into the forum. If you get a negative response, we will give you the software for Turkey, you can try it.
Google translate
4gb lık flash bulamadigim icin 8 gb ile denedim. kumandayla ok tusuna basarken tvyi fise taktigimda led yanıp sonerken bırakıyorum. fakat yanıp sonme sonlanarak sabit kırmızı ısıkta kaliyor. ( 6 kere yanıp sondukten sonra sabit kaliyor) sanırım kurtarma yapmıyor. anakartın cokme ihtimali nedir ?
Başka yazılım verildi.
17MB110S KUMANDA ALGILAMIYOR COYSTIC LE ÇALIŞIYOR NE YAPMALIYIM
Kolay gelsin
Toshiba 43L3763DAT MODEL LED TV YAZILIMI LAZIM
ANAKART NO : 10114773
SERİ NO : 7954534 700367
İYİ ÇALIŞMALAR
Teljes szoftvered van. Ezért van a tévében. Ha a távirányító már nem működik, használjon programozhatót. Próbáld meg, hogy egy saját felelősségedre.
Teljes szoftvered van. Ezért van a tévében. Ha a távirányító már nem működik, használjon programozhatót. Próbáld ki a saját felelősségedre.
Köszönöm szépen a segítséget!!
A TV tökéletesen működik!
