- 24 Ağu 2019
- 16,566
Kapanıyor derken standby da mı kalıyor.Maalesef tv açıldığında yine vestel yazısı geliyor ve sonra kapanıyor
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.Merhabalar telefunken mb110s kart için kurtarma yada tüm yazılıma ihtiyacım var.logo geliyor bir müddet sonra kapanıyor.
EvetKapanıyor derken standby da mı kalıyor.
Yan tarafta usb giriş portunun hizasında altta joystick tuş bar basılı kalmış olabilir üzerine hafifçe 2-3 Defa bası uygulayıp deneyin.
ilgi alakanız için tesekkür ederim.arıza çözüldü.Standbaya düştüğü için led yanmıyordu.kendi kumandası dahil bir çok vestel uk denedi.sorun bir kumandanın tutmasıyla ortaya cıktı.cihaz normal calıştı.Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
Sanki bu sefer oldu gibiYan tarafta usb giriş portunun hizasında altta joystick tuş bar basılı kalmış olabilir üzerine hafifçe 2-3 Defa bası uygulayıp deneyin.
Benim de böyle bir sıkıntım olabilir mi diyorsunuzilgi alakanız için tesekkür ederim.arıza çözüldü.Standbaya düştüğü için led yanmıyordu.kendi kumandası dahil bir çok vestel uk denedi.sorun bir kumandanın tutmasıyla ortaya cıktı.cihaz normal calıştı.
Hocam kumandalar çalışıyor 5gün öncesine kadar da kontrol şapkaya biliyordumSanki bu sefer oldu gibi
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.![]()
merhabalar sadece vestel yazısı gelip kapanıyor
Rica ederiz.ilgi alakanız için tesekkür ederim.arıza çözüldü.Standbaya düştüğü için led yanmıyordu.kendi kumandası dahil bir çok vestel uk denedi.sorun bir kumandanın tutmasıyla ortaya cıktı.cihaz normal calıştı.
Ses var görüntü yok ise arıza yazılımsal değil besleme kartı veya led arızası var.Merhabalar Hı level televizyonum 6 7 ayda bir bozuluyor soğukken açılırken çok geç açılıyor önceki seferlerdede ses var görüntü yok gelip yazılım atıp gidiyorlar, düzeliyor yazılımı aradım ancak bulamadım destek olursanız çok sevinirim
Marka : HI-LEVEL
Model: 40HL550
Sn : 7545416600001
Pnl : 23315185
