yokoono Çevrimiçi
merhabalar, 43 inç vestel için LG panel yazılımına ihtiyacım var. eski paneli AUO takılan panel LG. 17MB82S anakart, yardımlarınız için teşekkür ederim.
I understand that the TV has a 17MB82S motherboard and a 43-inch LG panel (LC430DUO (SK)(A3). Unfortunately, I don't have a panel profile or full software.
G Çevrimdışı
Garipp
10 Nis 2022
6
43
Merhaba.
Işık yanıp sönüyor açmıyor forumda buldum .ama indirmek için talep istedi. 49hl550
Teşekkürler
ışık yanıp sönüyor açılmıyor
O Çevrimdışı
Olcaytug
1 Ara 2023
6
Merhaba. 48fd5400 model televizyonum uydu yayınını açtığımda sinyal yok diyor, kanal değiştirmeye çalışınca da donuyor, HDMI ve USB de sorun yok. Rica etsem kurtarma yazılımını paylaşabilir misiniz? Tv daha önce tamir görmemiştir.
bozkaya136
2 Ara 2023
Selamlar Arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Üniversitede asistanı olduğum prof. hocamın TV'sinde Youtube arızası vardı sonradan baktığımda her sürümünde varmışta ben bilmediğimden factory reset deneyeyim dedim ve ilk kurulumdan sıfırlamaya çalıştım. TV blink moduna giriyor ancak dakikalarca o moddan çıkmıyor en son kumandadan power tuşuna bastığımda tepki veriyor ve açılıyor ancak herhangi bir sıfırlama söz konusu değil. (Özellikle kanallar olduğu gibi duruyor) Sonra sorunun az çok yazılımdan olduğunu anladım ve tesadufen buraya rastladım biraz önceki sorunları okudum ancak MB96 ya yazılım desteğinin kesildiğine dair bir kaç konu gördüm. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? İğneden reset olayı sonradan aklıma geldi gerçi bu modelde varmı bilmiyorum belki onu deneyebilirim ama şu blink olayı canımı sıkıyor bu neden olmuş olabilir? Olurda yazılım yuklerken benzer bir sıkıntı olma ihtimali var mıdır? Bu biraz benim için ölüm kalım meselesi oldu servis 1200 tl istemiş ki benim bildiğim yazılımsal sorunlar kullanıcı sorunu değil gelip bakmaları lazım. Teknik konulara hakim olduğum için hocam rica etti bende mahcup olmak istemiyorum yardımlarınızı bekliyorum
TV modeli: VESTEL 48FA8200
7,878
Uydu bağlantınız tek çanak mı, merkezi sistem mi, çoklu lnb' mi?
Aynı bağlantı ile farklı bir cihaz denediniz mi? TV' ye ilk kurulum işlemi yaptınız mı?
7,878
Sayın akademisyen B bozkaya136 . Mesajınızı doğru konu altına taşıdım. Keşke bir akademisyen olarak üyelerimize örnek olacak şekilde aşağıdaki bölümümüzü inceleyip-okuyup daha sonra mesajınızı ekleseydiniz;
TV' nin son durumu hakkında bilgi vermeniz adına soruyorum, TV' yi açıp menü > 4725 komut seti ile servis menüsüne ulaşabilir durumda mısınız?
bozkaya136
2 Ara 2023
Evet hocam bu ekran görüntüsü bana ait zaten ordan aldım. Bu arada evet muhtemelen hatalı olduğunu fark ettim ama konuya hakim olmadığımdan nereye açacağımı bilemedim biraz kafa karıştırıcı geldi kusura bakmayınız
O Çevrimdışı
Olcaytug
1 Ara 2023
6
Tek çanak, 2 çıkışlı LNB ile 2 TV kullanıyorum. Diğer TV de sorun yok. İlk kurulumu yaptım. TV izlerken bir anda böyle oldu, çalışırken yani. LNB kablosunu söktüğümde de aynı şekilde TV donuyor.
7,878
Güncelleme yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
7,878
MB140 anakartlar lnb' den gelen sinyal kalitesi ve kısa devre durumlarında olduka hassas. O yüzden kablonun lnb tarafındaki bağlantısını da yenileyip bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca;
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
O Çevrimdışı
Olcaytug
1 Ara 2023
6
Çok teşekkür ederim, mutlaka geri dönüş yapacağım.
