muesli Çevrimdışı
muesli
20 Tem 2023
8
It's not just hdmi port problem. It causes the card to malfunction and some features to be turned off.
I don't need any of the advanced features, I don't even need the card or tuner to work. As long as one HDMI port works I'd be happy. The alternative is throwing this TV away right now, because it immediately turns itself off again. I may try flashing the software of an alternative device, but I know that often results in the panel displaying the image upside down.
Pinging A attilaa0 who had the same issue with the same device. Would you mind sharing the download with me?
7,878
Full yazılım lazım hocam baska yazılım yuklemisim ugrasirken birde verildi demissiniz ama nasil bulacağım
Mesajı dikkatlice tekrar okuyun. Diğer konulara aynı mesajı kopyalamayın.
Ayrıca başka yazılım denendiğinden bahsetmediniz. Kurtarma yazılımı ile TV açılmadı ise full yazılım yüklenmez. Donanım yönünden kontrolü gerekir. MB82 yazılım yüklemelerine hassas bir karttır.
7,878
Mevcut yazılımları seri numarası ile eşleştirerek cihazla uyumlu olacak şekilde paylaşıyoruz. Bunun dışındaki isteklerinizi By_Trol By_Trol ustamıza ileteceğim. Eğer benim bilmediğim bir detay var ve paylaşabilirse yanıtlayacaktır.
erdem0055
4 Eyl 2020
19
32
Okudum hocam tamam yetkilendirme ile indirme islemi oluyormus başka mb82s anakart buldum taktım ekran ters ve renkler zit panel yazılımı uymadi galiba 2 yil once ayni model tv ye full yazılım yuklemistim ama harddiskim bozuldu yazilimlar silindi bu yüzden full yazilim istedim
7,878
Şimdi tüm tablo iyice karıştı. Önceki mesajınızda logoda kalıyor, açılmıyor dediniz, kurtarma yazılımı verdim. Kurtarma yazılımıyla açılış prosesine gelmeyen TV' ye full yazılım yüklenmez.
Daha sonra başka yazılım denedim dediniz ki bunun da açıklamasını yaptım. MB82 anakartlar yazılım yüklemelerinde kolay kolay hata kaldırmaz.
Şimdi panel hatası var diyorsunuz.
Eğer son karar panel hatası ise sizi bir başka konuya aktarıp oradan yardımcı olacağım.
Aşağıdaki konuyu okuyun;
Aşağıdaki konuya aldığınız panel dosyasını dosya.tc , wetransfer v.b. Bir yöntemle bize gönderin. Panel dosyasını düzenleyerek size ileteceğim.
erdem0055
4 Eyl 2020
19
32
Evet kurtarma olmayinca Anakarti değiştirdim hocam taktığım anakartta
Boyle bir sorun aldım panel yazilimi uygun değil
Hastanede teknikerim daha önce cok kez yüklenmiştim yazılım
Hastanenin cihazı
7,878
Hastanenin cihazı
Panelin bozuk görüntüsünü de paylaşın.
erdem0055
4 Eyl 2020
19
32
Hocam biz sizinle anlasamadik gitti panel yazilimi yuklemedim ben anakart degismistim yazılımı bulamayinca simdi baska bi anakart buldum panel uydu sadece açılırken telefunken yaziyor oda onemli değil
Tesekkur ederim
Ben sadece logoda kalan anakartin full yazilimini istemiştim
7,878
Tesekkur ederim
Şimdi, ben daha fazla birşey yazmadan üçüncü, hatta dördüncü bir görüş isteyelim. 😍
By_Trol By_Trol , Sota Sota ustalarımızda burada olduğunda bir değerlendirsinler. Belki ben hatalı bir işlem yapmışımdır, kendileri uygun gördükleri bir içeriği paylaşırlar.
:ok
