frkn4knc Çevrimdışı
frkn4knc
29 Ocak 2020
110
Not defterinden isimleri de değiştirdim olmadı demek. Yazılım la alakalı sorun vardır. Bı sure daha beklersiniz yine bakarız
Vestel den gelen cevap hocam inşallah gönderirler çalışan yazılımı
V Çevrimdışı
vadim3008
11 Şub 2022
yokoono yokoono
I know that the problem is in the firmware, because it is from the West and it works, only the remote control is not the same, and the logo. You can register the panel through the service, but there is a problem with the remote control.
Was the picture taken when the TV was functional? Does it have the same motherboard and the same panel as in the picture?. Maybe it's a hardware problem, not a software one.
yes, this is the correct picture, since the device works for a minute and turns off, the log shows that it is looking for some kind of file or certificate, and cannot find it and turns off.
Rizvan Aydın
29 Ağu 2019
Merhaba ustalar kolay gelsin
17mb130p full yazılım rica ediyorum
Tv kurtarma yazılımı almıyor standby ışığı devamlı yanıp sönüyor
Yazılım başlıyor gibi hızlı yanıp sönüyor sonra normal yanıp sönüyor fakat yazılım almıyor
Dump dosyası da olabilir
yokoono Çevrimiçi
yokoono yokoono
The picture shows that the TV software is v.1.17.7.0. On the website all the software are v.0.xxxxxx. In the archive I have very few software for 17mb230. Unfortunately, I have nothing to help you. Sorry.
X Çevrimdışı
Xameleon07
27 Tem 2022
Good day. I'm sorry help me please I have TV Salora SMART40LED motherboard vestel 17mb95m, Panel : VES400UNVS-2D-N02. the problem is that the image is upside down. Would you be so kind as to help me?
yokoono Çevrimiçi
1. I don't have a panel profile for this setup
2. Save the panel profile from the TV (downloadpq.mb97) and change it there
3. Try a full software for what you have on the TV. I have.
fatihay
28 Tem 2022
merhabalar regal 49r6520f için full yazılım rica ediyorum. servis menusu fotosu ektedir. (yanlış bir yazılım yüklemek istemiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
U Çevrimdışı
ugursalli
5 Tem 2021
48
Sa abilerim bu tv ye 17mb211s anakart taktım panel yazılımı lazim şimdiden teşekkür ederim.
kasper_sky
10 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar elimde aşağıdaki resimdeki tv var.Önce 2-3 dakika çalışıyor görüntü net şekilde sonra kapanıyor.Led yanıp yanıp sönüyor.Acaba bu arıza ile karşılaşan varmı acaba ? Yardımlarınızı bekliyorum.
