Not defterinden isimleri de değiştirdim olmadı demek. Yazılım la alakalı sorun vardır. Bı sure daha beklersiniz yine bakarız
Vestel den gelen cevap hocam inşallah gönderirler çalışan yazılımı
turns off by default after one minute.
Was the picture taken when the TV was functional? Does it have the same motherboard and the same panel as in the picture?. Maybe it's a hardware problem, not a software one.
yokoono​
I know that the problem is in the firmware, because it is from the West and it works, only the remote control is not the same, and the logo. You can register the panel through the service, but there is a problem with the remote control.​
yes, this is the correct picture, since the device works for a minute and turns off, the log shows that it is looking for some kind of file or certificate, and cannot find it and turns off.
Merhaba ustalar kolay gelsin
17mb130p full yazılım rica ediyorum
Tv kurtarma yazılımı almıyor standby ışığı devamlı yanıp sönüyor
Yazılım başlıyor gibi hızlı yanıp sönüyor sonra normal yanıp sönüyor fakat yazılım almıyor
Dump dosyası da olabilir
yokoono​
The picture shows that the TV software is v.1.17.7.0. On the website all the software are v.0.xxxxxx. In the archive I have very few software for 17mb230. Unfortunately, I have nothing to help you. Sorry.
Good day. I'm sorry help me please I have TV Salora SMART40LED motherboard vestel 17mb95m, Panel : VES400UNVS-2D-N02. the problem is that the image is upside down. Would you be so kind as to help me?
1. I don't have a panel profile for this setup
2. Save the panel profile from the TV (downloadpq.mb97) and change it there
3. Try a full software for what you have on the TV. I have.
@fikoloji Hocam vestelin gönderdiği yazılımda aynı olmuyor daha eski yazılma döndüm eski yazılmı kabul etti bu yazılmı kabul etmiyor ve kendini güncelledi tv ama full yazılım değil birde uygulamalar falan gitti app store vs
zaten gönderilen yazılım verdiğim yazılımla aynız Eski yazılım derken ?
MB180E_G31_QuiVestel_V.1.38.0.0 eski sürüm bu eski sürümü de menü + 1505 ile yükleniyor sadece yeni sürüm hiç bir şeklilde yüklenmiyor
merhabalar regal 49r6520f için full yazılım rica ediyorum. servis menusu fotosu ektedir. (yanlış bir yazılım yüklemek istemiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Sa abilerim bu tv ye 17mb211s anakart taktım panel yazılımı lazim şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba arkadaşlar elimde aşağıdaki resimdeki tv var.Önce 2-3 dakika çalışıyor görüntü net şekilde sonra kapanıyor.Led yanıp yanıp sönüyor.Acaba bu arıza ile karşılaşan varmı acaba ? Yardımlarınızı bekliyorum.
