- 24 Ağu 2019
- 16,452
Rica ederim.teşekkür ederim sorun düzeldi,,,
merhaba segtv 32sc5650 full yazılım lazım yardım ederseniz sevinirimTv çalışırken kumanda üzerinden Menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
merhaba seg tv 32 sc5650 sn:7682132 601384 full yazılım lazım yardım edebilirmisinizYazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Hocam merhaba tv yi daha önce hiç güncelemedim şuan fiziksel bağlantı olmasına rağmen youtube vb hiçbirşey açılmıyor, bağlantı yok hatası veriyor. Bu önerdiğiniz yazılım yeni özellikleri varmı yoksa orjinal yazılımmı?Yazılım link
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Resmini eklediğiniz barkoda ait tv mb90 Anakarta sahiptir ve günümüz smart teknolojisine göre donanımsal olarak yetersiz kalan riskli bir anakarttır. Çalışıyorsa ellemeyin sorumluluk alıp güncellemek istiyorsanız. Tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin uygun yazılım varsa link veririm.Hocam merhaba tv yi daha önce hiç güncelemedim şuan fiziksel bağlantı olmasına rağmen youtube vb hiçbirşey açılmıyor, bağlantı yok hatası veriyor. Bu önerdiğiniz yazılım yeni özellikleri varmı yoksa orjinal yazılımmı?
Vestel 42pf7050 internete bağlıyorum ama hiçbirşey açılmıyor, bağlantı yok, Wifi bulunamadı benzeri bir sürü hata var. Daha önce hiç güncellemedim. Varsa yeni sürüm yardımcı olurmusunuz. İyi forumlar
Yazılım link.merhaba seg tv 32 sc5650 sn:7682132 601384 full yazılım lazım yardım edebilirmisiniz
Barkod resmindeki rakamlar okunmuyor net resim ekleyin tv deki sorunu yazın.merhaba segtv 32sc5650 full yazılım lazım yardım ederseniz sevinirim
Yazılım link![]()
Selamlar TV standbay ışığı kırmızı yanıyor kumandayla açma tuşuna bastıktan sonra TV LED bar lar yanıyor fakat görüntü yok.not: standbay ışığı tamamen kırmızı sönüyor mavi ışık yanmıyor ( açılış yaptıktan sonra)
Teşekkürler yazılımı attım fakat ekran gelmedi yineYazılım link
Tv çalışırken tv arka kapağının üst havalandırma peteklerinden içeri bakın panel aydınlatma ışığı yanıyor mu?Teşekkürler yazılımı attım fakat ekran gelmedi yine
Ekran Hafif grimsi ledler çalışıyor fakat görüntü yokTeşekkürler yazılımı attım fakat ekran gelmedi yine
Evet ışıklar yanıyorTv çalışırken tv arka kapağının üst havalandırma peteklerinden içeri bakın panel aydınlatma ışığı yanıyor mu?
Klasik mb82 Anakart arızası uydu alıcı entekresi arızalıEkran Hafif grimsi ledler çalışıyor fakat görüntü yok
Ama şuan herhangi bir kablo bağlantısı yapmadımKlasik mb82 Anakart arızası uydu alıcı entekresi arızalı
Yani uydu kablosu bağlı değilAma şuan herhangi bir kablo bağlantısı yapmadım
