Tv nin tarih saat ayarını kontrol edin hatalı ise ayarlayın HBB özelliği açık ise kapatın tv niz eski bir anakarta sahip olduğu için yazılım ile uğraşmanızı pek tavsiye etmem yine de yazılım yüklemek istiyorum diyorsanız.
Güncelleme yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Üstadım dün yazdım ama cevap vermediniz bu gönderdiğiniz yükledim ama Vewd APP'ta Msx uygulamada güvenlik hatası veriyo
Sorun bu devam et dememe rağmen bu hata yine çıkıyor saat ayarlaması yaptım HBB yi kapattım yine aynı aynı 1.34.25 sürümünde böyle bir problem yoktu mümkünse eski sürümüne yani kök yazılıma dönebirmiyim
Full kök yazılım ilk kurulum yazılımı varmı atabilirmisiniz
selamın aleyküm kolay gelsin
43hl560 hı level
sn.8007847
pnl.23472482
ful yazılım lazım kurtarma yazılımı denedim fakat sayıp duruyor bitmiyor
arızası logo gelip gidiyor sürekli döngü halinde
merhaba,
40ua9300 mb100 anakart tv var.2 hafta önce ses var ancak görüntü yoktu ve yetkili servise götürdüm. 2 gün sonra servisten arayıp led bar ve besleme ünitesinin değiştirilmesi gerektiğini söylediler.1 hafta sonra tv yi teslim ettiler ancak tv çalışmaya başladıktan yaklaşık 40 sn sonra kiltlenip kendi kendine açılıp kapanmaya başladı ve tekrar tv yi servise bıraktım. bugün tv yi teslim aldım.tv geldiğinde yazılım v.0.1.34.23 vardı.tv çalışıyor ancak internet bağlantısı için ağ ayarı yapmaya çalıştığımda( hem kablosuz hem de kablolu bağlantıyı ayrı ayrı denememe rağmen ) tv kilitleniyor ve tv kapanıyor .ağ ayarını devre dışı bıraktığımda çalışmaya devam ediyor. 34.25 yazılımı yükledim ancak sorun hala aynı. sorunun kaynağı ne olabilir?
Sayın ustalarım merhaba bu tv'nin çekirdek yazılımı lazım.
ful
güncel
merhaba,
mb100 güncel olanı v2,15,25 denermisin
Dün foruma girmek için hiç zamanım olmadı. @TEKNOwest usta yazılım vermiş.
17MB211 FINLUX 10114216 49" EKRAN
FULL YAZILIM SANA ZAHMET
