Merhabalar,
Babamda Vestel 48UA9300 model TV mevcut. Bir kaç gün önce kumandadan kapatmak istemiş fakat kapanmamış. Fişi çekerek kapatabilmiş ve bunu bir kaç kez tekrarlamış. Şuan TVyi açmak istediğinde Vestel yazısı geliyor ve siyah ekrana dönüyor.
Okudumlarımdan ve izlediğim videolardan anladığım kadarıyla yazılım hatası gibi bir durum söz konusu. Çözmek için yazılım mı yüklemek gerekir? Öyle ise güncel yazılım mevcut mudur?
Desteğinizi rica ederim.
Peşinen teşekkürlerimle...
Tv arka kapağındaki barkod resmini buraya ekleyin.
baran105
30 Kas 2021
7
34
Full yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Software upgrade error diye uyarı aldım
N Çevrimdışı
Nimetelektronik
2 Ara 2021
bir müşterim bu tvyi getirdi. Kurtarma yazılımı denemiş ve şuan açılış logosu gelmiyor. Siyah ekran olarak açılıyor.full yazılım ya da kurtarms yazılımı hangisi uygundur.
baran105
30 Kas 2021
7
34
Hocam hata yapa yapa bir şekilde yükledim ama sonuç olarak kablosuz erişim seçeneği hala yok :( teknik servis çagırsam bu sorunu halledebilir mi acaba ?
Tv nin tarih saat ayarını kontrol edin hatalı ise ayarlayın HBB özelliği açık ise kapatın tv niz eski bir anakarta sahip olduğu için yazılım ile uğraşmanızı pek tavsiye etmem yine de yazılım yüklemek istiyorum diyorsanız.
Güncelleme yazılım link
G Çevrimdışı
Gökmen
29 Kas 2021
Arkadaşlar panel ve anakartın aynı olduğu 65u9600 e ait "mb180G31_en.bin" isimli usb üzerinden yüklenebilen bu sw i temin ettim.(540 mb) Bunu fat32 turunde formatlanan usb e çıplak olarak atsam 65tws218 e yüklesem yeterli olur mu?
H Çevrimdışı
husohuso
16 Ocak 2018
96
üstadım öncelikle ilginize teşekür ederim
bu yazılım sadece menüleri değiştiriyor yazılım yükleme talimatları linkinde indirip yükledim bunu
eğer elinizde mevcutsa ilk yazılım istiyorum ful yazılım televizyonu fişten çekip takıp ok tuşu ile yazılım başlatma
bu sizin gönderdiğinizdede hatalar var
sizin siteye koyduğunuz yada bana gönderdiğiniz yazılım VEWD uygulamalarda bu hatayı veriyor
App Store'de dünden beri sorun var size özel değil sanki
