E
Çevrimiçi
eneselektronik
- 25 Haz 2020
- 47
- 27
Merhaba ustalarım kolay gelsin TV açılmıyor stanby sabit yanıp sönüyor full yazılım konusunda yardımcı olabilecek ustam var mıdır
Tv nin yaşı nedeniyle işlemcinin bacaklarında temassızlık vardır. Isı uygulaması yapmak lazım.![]()
Hocam ilginiz için teşekkür ediyorum fakat dediğiniz şekilde yaptık olmadı haricinde rufus biçimlendirmesiyle yaptık olmadı rufus ile yazdık flaşa o da olmadı yazılım uyumsuzluğu olabilir miYazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Sorumluluk tamamen sizde
Full yazılım linki verilmişti donanımsal arıza olabilir.Hocam ilginiz için teşekkür ediyorum fakat dediğiniz şekilde yaptık olmadı haricinde rufus biçimlendirmesiyle yaptık olmadı rufus ile yazdık flaşa o da olmadı yazılım uyumsuzluğu olabilir mi
Hocam haricinde kurtarma yazılımı vs birşey denesek olur mu sizin görüşünüz nedirFull yazılım linki verilmişti donanımsal arıza olabilir.
Mb9X Anakartlar için kurtarma yazılımı yok.Hocam haricinde kurtarma yazılımı vs birşey denesek olur mu sizin görüşünüz nedir
Çok teşekkür ederim hocam iyi çalışmalar diliyorumMb9X Anakartlar için kurtarma yazılımı yok.
Rica ederim.Çok teşekkür ederim hocam iyi çalışmalar diliyorum
Teşekkür ederim ustamTv nin yaşı nedeniyle işlemcinin bacaklarında temassızlık vardır. Isı uygulaması yapmak lazım.
Merhabalar, sanırım Admin onayı bekliyor asıl mesajım. Yukarıdaki cihaz için full yazılım konusunda yardımcı olabilir misiniz?Merhabalar,
MB130 V5 televizyon YouTube açıkken fişten çekilmiş ve televizyon açılmıyordu. USB ile 17MB130P PANEL VES430QNDL-2D-N11 full yazılımını yükledim fakat V3 modeline döndü televizyon.
Uydu alıcısını görmüyor anladığım kadarıyla çünkü kanal arama seçenklerinde uydu ile ilgili hiçbir şey yok. Televizyon: menü 1-5-0-5 tuşları ile güncelleme yapmıyor hata veriyor.
upgrade_mb130.bin dosyasını da USB ile güncelleme yapmıyor artık. Işık hızlı hızlı yanıp sönüyor, kurulum ekranı gelmeden ışık sabit yanmaya başlıyor.
Anladım kadarıyla v5 yazılımının full sürümüne ihtiyacım var yardımcı olabilir misiniz?
V3 e düşmeden önce cihaz bilgilerinin fotoğrafını çekmiştim, aşağıdaki gibidir:
Güncel versiyonun full yazılımı var ise yardımcı olabilir misiniz?
Şuan ki sistem bilgisi ekranı böyle:
Görülmemiştir.Merhabalar, sanırım Admin onayı bekliyor asıl mesajım. Yukarıdaki cihaz için full yazılım konusunda yardımcı olabilir misiniz?
